查看: 1882|回复: 2
第一次碰到CAD保存问题
发表于 2009-5-23 11:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
点保存的时候..图形会不经我选择命名就直接保存到     qsave 图形另存为 <D:\Backup\我的文档\Drawing1.dwg>:这个里面去..并且在这里面找不到这个文件.这是怎么回事啊..
发表于 2009-5-23 20:00:01 | 显示全部楼层
会不会是保存的时候选择的保存格式有问题?
 楼主| 发表于 2009-5-25 16:49:54 | 显示全部楼层
我就打开CAD后就是Drawing1.dwg这个名称,然后我直接点保存它就保存成这样了qsave 图形另存为 <D:\Backup\我的文档\Drawing1.dwg>:.要理说是要让我选择保存位置和命名的.可是.....更奇怪的是,到这个文件夹里找不到这个文件
GMT+8, 2024-11-23 17:10 , Processed in 0.048719 second(s), 15 queries , Gzip On.
