楼主: 杨小琨
常出现工伤,老式冲床想加装红外安全控制---求助或合作
发表于 2009-5-27 08:25:54 | 显示全部楼层
我同意2楼的,这样又便宜又省事,但要注意检查雅
发表于 2010-4-14 15:54:56 | 显示全部楼层
应该是模具设计问题应该是模具设计问题
发表于 2010-4-14 22:46:14 | 显示全部楼层
加个光幕就是!简单的很!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-15 08:23:37 | 显示全部楼层
从控制上找方法,把开关设计远点,必须脱离危险区才能启动机床。这个方法土了点,但不花钱且有效!
发表于 2010-4-15 09:10:10 | 显示全部楼层
用双手同时按才能启动的方法比较可靠
但是需要注意双手同时按下的时间差要有限制,以保证启动时双手都在操作。防止操作者把一个按钮先压住使其常闭,形成实际上是一个按钮启动的状态,有教训实例。
加光幕也很简单,但是操作者在中间加放一块镜子同样也会失效,都有教训实例。
发表于 2010-4-15 09:15:22 | 显示全部楼层
设计个专用定位的工具
发表于 2010-4-15 11:58:39 | 显示全部楼层
1,可以买一个光幕装上,与机床的电路连上,光幕被挡时,机床不动作。
2,用两个启动按钮,两个按钮同时按下时才能启动。
这样应该可以解决了。
GMT+8, 2025-4-21 21:15 , Processed in 0.053635 second(s), 15 queries , Gzip On.
