查看: 3304|回复: 2
标准直齿圆柱齿轮2个问题---[请教]
发表于 2006-9-19 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.两个标准直齿圆柱齿轮,齿数分别为22和98,其中小齿轮的顶圆直径为240mm,大齿轮的全齿高为22.5mm,不知道这两个齿轮能否啮合?
3 Y0 M0 P4 h: ^0 J4 ^8 s4 J2 h4 L V
2.知道了标准直齿圆柱齿轮的齿数Z1为30,df=192.5mm,要求齿距p、齿顶圆直径da、分度圆直径d和全齿高h.
0 T$ x/ a# r! o- c0 M
两个问题,请各位老大帮忙解答,拜谢!!!!!
发表于 2006-9-19 16:50:41 | 显示全部楼层
Re: 请教高人两个问题!!!
关于第一题只要计算看两个齿轮的模数是否相同啊,相同就可以啮合,否则就不能。第二题根据齿轮参数计算里面的公式应该就可以了吧!
发表于 2006-9-19 16:57:30 | 显示全部楼层
Re: 标准直齿圆柱齿轮2个问题---[请教]
1.m=10,能啮合; ]6 [% _3 i/ [9 {" r: L
2.
GMT+8, 2024-11-23 08:30 , Processed in 0.050826 second(s), 16 queries , Gzip On.
