楼主: gaoxing
数控车可以XYZ三轴联动吗数控车可以车削椭圆吗?
发表于 2007-12-5 09:33:35 | 显示全部楼层
原帖由 hawkofsky 于 2007-11-28 17:00 发表
1 R, C4 V# g/ V4 C" M0 d车椭圆实际上就看工件旋转轴(一般叫C轴)和刀具进给轴(一般叫X轴)能不能联动.至于精度主要取决于X轴的加减速的性能.
) v' g' Z. ]- Q8 K: ?$ U0 X/ s
5 o) B+ ]/ p6 Y1 h这个说得简单明了,其实也可以这样说,能不能车椭圆就看你的C轴可不可控,看看你的主轴旋转动力就知道了,如果是普通的变频传动,想都不用想,如果是伺服的可行。
发表于 2007-12-5 23:11:52 | 显示全部楼层
数控车床车椭圆很简单,只要能两轴联动就能完成。
6 j- T$ V, x, r  X- [可以算位法加工。
- t0 i* n, }& Z9 L6 F( i8 t  Z& k! c. @8 }也可以建立数学模型,这种方法准确。
发表于 2007-12-7 16:04:08 | 显示全部楼层
还真没见过Y轴的
发表于 2007-12-8 12:56:24 | 显示全部楼层
只要是两轴联动的 数控车床车都能车椭圆的     用软件编程!
发表于 2007-12-8 13:15:08 | 显示全部楼层
程序不是什么大问题,关键是看机床的性能.想想看工件的转速是多少?那X轴能不能跟的上?插补指令之间的平滑性如何?这些都不是什么数控车都能达到的.
发表于 2007-12-8 13:21:49 | 显示全部楼层
非圆加工以前通过机械来实现还比较好办,但纯电气实现难度相当大.国内有自己开发的机床,但效率,精度和国外的比就差得太远了.软件是一方面,硬件起关键作用.用过凸轮磨的朋友就清楚.目前国产的凸轮磨效率和精度都不太好,基本只能做粗磨.
发表于 2007-12-18 10:31:40 | 显示全部楼层
车削中心可以铣削,车椭圆没问题编个宏程序就行,而且很方便,精度也可以,广数也可以,不过他的宏的是A类的
发表于 2007-12-18 11:41:11 | 显示全部楼层
突然想起一个问题:楼主说的椭圆是指工件径的截面吗?如果指的是轴向的,那前面的讨论就没意义了,那还不小菜一碟.. T, p$ K; k. L) Y6 l# ^. n
楼上的说的是铣削,带动力刀头的,那就容易多了.
发表于 2007-12-18 19:04:21 | 显示全部楼层
数车是二维机床,只有X,Y轴!
4 P/ `# F; T  H3 G  R在数车上运用宏程序就可以加工椭圆!
发表于 2007-12-25 22:53:42 | 显示全部楼层
说的那么简单,道底有没有分析过椭圆怎么车出来,国内现在是有这样的机床,别说是椭圆,就是方都能车,车床主轴在转一圈的这个过程中Z车要来回完成好几多个动作才能加工出椭圆,这是一般数车能做到的吗。
GMT+8, 2024-11-28 00:31 , Processed in 0.058550 second(s), 14 queries , Gzip On.
