楼主: gaoxing
数控车可以XYZ三轴联动吗数控车可以车削椭圆吗?
发表于 2007-3-8 14:57:47 | 显示全部楼层
Re: 数控车可以XYZ三轴联动吗数控车可以车削椭圆吗?
国产的机床我还没有见到过能做的
0 i0 o7 M5 c! a- J: l9 H进口的如:法那科、西门子、西铁城等可以
3 E( G2 N) a9 q. ]8 E; p- U几年前我在日资工厂里调试过,车床上面包括侧铣、侧钻、一般分为X、Z、C三轴,这是法那科的
1 O, J6 x' }5 B西门子的就分为X、Z、C、A 四轴7 I4 Z/ s5 g, V- ?: J5 Y
按机床结构来说的话是可以车削椭圆的,理论上也是可以的,但是实际上看是加工什么样的椭圆了??如果是对称的,两轴都没有问题。但如果不是对称的,是非规则性的,恐怕能准确的利用三轴或四轴的位置来加工的人不多。' o9 I9 x" L( N( x
我认为形状主要是取决于主轴(也就是C轴)的速度0 V4 o4 g8 l1 {7 b
我曾经主轴配合侧铣做过不等距的螺旋槽。
发表于 2007-3-8 18:15:25 | 显示全部楼层
普通的不可以吧.车削中心应该能作到.
发表于 2007-3-16 15:06:09 | 显示全部楼层
南京华兴都有
发表于 2007-3-29 21:42:38 | 显示全部楼层
首先要说明的是你的说法有问题,数控车没有y轴,应该是可以有个c轴的,还要分几种情况来说,有一种数控车的刀架带动力头(比如我们这里有台哈挺就带),可以铣小平面,这样呢通过xz轴联动就可以铣出椭圆了,还有就是有种数控车(我们这里有台PD)他的C轴受控,可以任意分度以及和XZ轴联动,这样的数控车应该也可以车出椭圆来,但是程序就相当麻烦了,我见过用它来车六方,是插补出来的.
发表于 2007-4-9 23:18:37 | 显示全部楼层
应该可以联动这个是我现在用的美国哈停大家多指教哈哈 。
发表于 2007-11-21 11:22:03 | 显示全部楼层
7 h6 Q) \, @/ `; `收获不小
; q) q* h& Q% \1 l  s我也见过车四轴的,XAZC
发表于 2007-11-25 13:29:35 | 显示全部楼层
一般情况下,数控车只有X,Z轴,车削中心有X,Z,Y.C轴,在数车上可以完成椭圆的加工,用宏程序,前面用循环指令即可.
发表于 2007-11-28 11:31:09 | 显示全部楼层
我用华中世纪星加工过椭圆,直接把宏程序写在循环加工Ns和Nf之间,可以完成粗精加工。宏程序不能单独写出,因为循环加工中Ns和Nf之间不能调用子程序和宏程序。
发表于 2007-11-28 17:00:20 | 显示全部楼层
车椭圆实际上就看工件旋转轴(一般叫C轴)和刀具进给轴(一般叫X轴)能不能联动.至于精度主要取决于X轴的加减速的性能.
发表于 2007-12-4 15:38:49 | 显示全部楼层
就单独的车床来说好像没有Y轴,做过5轴的,但是除了x,z,之外其它要么是辅助轴,要么是旋转轴,好像只可以算是狭义上的轴.真正期作用的机床,我们已经不叫车床了,叫车削中心或者是复合机床.小弟新来,不知说的对否.
GMT+8, 2024-11-28 00:57 , Processed in 0.057001 second(s), 15 queries , Gzip On.
