查看: 3491|回复: 12
尺寸测量问题---请教
发表于 2009-5-22 18:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径600,长800的轴类零件,公差0。02。零件的尺寸,随着切削热量,环境温度,量具温度变化,如何控制他的尺寸?
! W# {1 K5 l9 {8 b' s
0 R7 a% {3 q" L% K; ~9 {3 j" S谢谢!
发表于 2009-5-22 22:19:00 | 显示全部楼层
你的加工环境怎样?这样要求的对环境要求比较高,我们都是在标准温度下加工,标准温度下测量,
发表于 2009-5-23 14:42:39 | 显示全部楼层
楼主的加工件精度很高,要在特定的环境下进行加工和测量。
发表于 2009-5-24 13:22:08 | 显示全部楼层
是啊啊,需要特定的环境
发表于 2009-5-24 14:56:22 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2009-5-24 15:14:54 | 显示全部楼层
问题不是很清楚:
" B- A* y7 p) p% |, m$ b9 g6 X第一,是测量问题吗?
% K# X) H) T" S第二,是加工问题吗?4 ~! `& d2 D1 S) y' W' G# ?3 [
貌似你这个问题,“量具如何变化”什么意思?“应该怎么控制”貌似是工艺问题。。
9 A7 [/ T* }' f0 U
$ b+ R2 S8 _3 x建议最好说明你想问什么问题!
 楼主| 发表于 2009-5-24 22:54:41 | 显示全部楼层
和加工,测量都有关系。
* Z5 M+ O' a5 O# v, z) \在实际的加工过程中,环境温度,加工热量,工件和量具都随温度而变化,工作环境是一般的加工车间。
) ^9 L) j) @" g& l在实际操作中如何对尺寸进行合理的控制。比如,环境温度高了3度,对工件测量尺寸有多大的影响。切削后工件温度又有变化,此时测量的尺寸会有偏差,需要如何进行尺寸的修正。有什么经验方法进行控制,保证尺寸。如果进行理论的分析精确计算,比较困难。( |* o9 v' C+ i' D! B
就算在恒温室内加工,切削对尺寸有影响,工件也要放置一段时间后再测量。
发表于 2009-6-28 17:20:06 | 显示全部楼层
这可是4级精度,需要恒温测量才行,也需要恒温室内加工,等加工余热冷了之后测量
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:51:07 | 显示全部楼层
"等加工余热冷了之后测量",在加工时如何控制尺寸,以保证等加工余热冷了之后测量的尺寸满足要求?
发表于 2009-9-27 09:25:33 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-25 07:03 , Processed in 0.052182 second(s), 15 queries , Gzip On.
