查看: 18705|回复: 36
薄板卷筒工艺(有难度)---请教
发表于 2009-5-22 16:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,2mm的薄板,大约4m长,我需要卷成大约150mm直径的圆筒,对圆柱度要求比较高;卷好后,需要一次性焊接。感觉太难了。论坛里的高手们,帮我想想办法,看怎么来做?(备注:不允许拼接等)
发表于 2009-5-22 18:44:07 | 显示全部楼层
不知道做什么用的,可不可以直接买这样的管子.难不成非要自己做,拼焊不成吗!还是直管!
 楼主| 发表于 2009-5-25 09:03:51 | 显示全部楼层
管壁太薄,管太长,对直线度有要求,管上面要打密密麻麻的小孔,所以不可能直接用管料来做,必须得用板料卷。如果是管料,孔的加工难度更大。另外,不允许拼接,只允许一条直焊缝。
发表于 2009-5-25 09:12:48 | 显示全部楼层
这么薄的壁,很难做到,除非要用专业设备,量大的话可以考虑设计一套专业卷板设备,要不,很难成功的
 楼主| 发表于 2009-5-25 09:15:28 | 显示全部楼层
设备?什么样子?设备原理是什么?卷好后要焊接,焊接后要变形,变形后又怎么办?太长了。好几米。
发表于 2009-5-25 13:32:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 大K 于 2009-5-25 13:58 编辑 + a. D1 ]9 ^# i1 k* C
1 {4 ?# ]( m8 Q; p' g6 z! ?
直接用管材吧, 卷的 直线度很不好保证 焊接变形也是个问题8 E& u( O, S# _- L% k
管材上打孔也不是很麻烦  现在的激光切割机,有一种外接的管材加工外设, k! C0 a7 t4 r
2mm打孔还是很快的 传几个照片可以看一下
 楼主| 发表于 2009-5-25 16:44:45 | 显示全部楼层
六楼的非常好,开始我想用激光在平板上打孔。2 {2 E% I) {" w8 [
1、现在你说可以直接在管材上打孔,这里可能会有个问题,就是这些孔非常多,像筛子一样的多。孔距是以平面尺寸来定的,那么我在圆周上打孔,我还要转换为角度或者弧长,这样会不会对我的孔距影响比较大。
) B7 ]/ R8 R# E. ^, d2、那么多孔,如果我用板料加工孔后来卷,和直接在管上加工,谁的成本更高?
3 j4 K! V. Y- ?5 p: c- O( l2 L2 S4 @3、2mm是指其中一种产品,另外有一种是2.6mm的管,能直接买到这样的成型不锈钢管料吗?
发表于 2009-5-25 19:51:33 | 显示全部楼层
* w* y$ x+ t9 u
/ z% q' j; G  ?( O" e  Y  W2 ~. N1 N1.激光加工 孔多不是问题,孔距是平面尺寸 当然要转换成角度或者弧长,均分的话是角度比较精确些,如果要求平面尺寸也是可以做到的。
" }- y# b$ {+ g' N9 q) s0 s% `3 R9 \5 u, h
2 按照我们工厂来算,板料成本便宜   加工费用高一些,多了折弯和焊接工程呀。
* ?9 T- m8 b7 S( y6 H  x                               管料虽然材料成本高 但只要激光加工就OK了; A8 g9 F. w4 a5 Z) g' R
主要问题是你要的东西卷出来的难度很大,不好加工呀
3 z! C+ p8 B& P$ J& R! u6 b. ~
3 管料 的直径一般是固定的,比如  60.5mm   34 mm  165.2 mm  板厚有 T1 T2 T2.5 很多
6 r0 B& l! f1 u& [   也有非标管 那就不清楚了
发表于 2009-5-25 20:25:51 | 显示全部楼层
如果经济充许的话,可以用专门的管材激光切割机,也就是三维的激光切割机,论坛里应该有三激光切割的[视频了.可以看一下了.参考意见了.
发表于 2009-5-25 20:42:11 | 显示全部楼层
可以看一下.
GMT+8, 2025-1-20 19:17 , Processed in 0.069844 second(s), 15 queries , Gzip On.
