楼主: 迪斯
有这么好的电动车电池吗?
发表于 2009-7-3 20:13:47 | 显示全部楼层
锂电池的确是不能用光再冲,简单点说,用光到充满算一次过程,这样到一定次数电池就完蛋了,如果用到一半再充满不算一次
发表于 2009-7-3 21:55:22 | 显示全部楼层
3# 过街蛤蟆 5 b) z3 A: z# s; `' ?+ u# e
" G7 @0 @+ k: O  }9 ]差不多是这样的
发表于 2009-7-10 14:11:27 | 显示全部楼层
没听说什么电池越用越好
发表于 2009-7-11 16:05:53 | 显示全部楼层
那是纯粹忽悠你的,一切电池都是充电次数越多越差!这是必然的!
发表于 2009-7-26 13:28:19 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点,如果用能量守恒定律和相对论,无互相消耗自身的反应,其他的转换就无法实现,此长彼消。
发表于 2009-7-28 14:30:45 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2009-7-30 10:09:24 | 显示全部楼层
JS骗人呢,没有哪种电池是无限寿命的。
发表于 2009-10-2 22:56:41 | 显示全部楼层
是大家的理解错误,电动车一般是免维护铅酸电池,寿命标准是充放电次数,比方说放电20%可以充1000次不低于标准值的80%,放电50%可以充500次不低于标准值的80%,放电80%可以充100次不低于标准值的80%,(具体数值记不清了)可见一次放电量的比值越大电池寿命越短,另外寿命和充电方式、放电电流、坏境温度等。。。也有关系。
发表于 2009-10-4 11:00:16 | 显示全部楼层
充电次数越多对电池越好,有这么好的事电池厂家早倒闭了
发表于 2009-10-8 16:07:43 | 显示全部楼层
最高速度与传动机构的传动比相关,也和电机输出的力矩相关。
GMT+8, 2025-3-12 20:41 , Processed in 0.063865 second(s), 12 queries , Gzip On.
