查看: 8568|回复: 20
并联液压系统......用什么方法杜绝这种现象产生?---[讨论]
发表于 2006-9-19 15:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:有一个并联液压系统(工作压力5Mpa,一支路油缸夹紧(安装了减压阀),另一支路油缸快进,由于快进支路要求流量较大,快进的瞬间夹紧支路流量突然减少,导致油缸失压工件夹不紧。 1 p* I" `! r, V7 s# w
fficeffice" />
     用什么方法杜绝这种现象产生? 请大家多方位解答。学习 3 p8 J" z1 G4 f9 u1 U8 v
发表于 2006-9-19 15:53:22 | 显示全部楼层
Re: 并联液压系统......用什么方法杜绝这种现象产生?---[讨论]
建议在夹紧回路上加装液控单向阀锁紧。
* Y0 v  v4 N) U* b3 p: l: n
发表于 2006-9-19 20:08:30 | 显示全部楼层
可在减压阀和油缸之间增加一个电磁单向阀或电磁球阀即可
发表于 2006-9-19 20:09:32 | 显示全部楼层
再个加蓄能器
发表于 2006-9-19 21:33:48 | 显示全部楼层
简单的问题 楼上各位的方法就是最好的方法了
 楼主| 发表于 2006-9-20 22:59:31 | 显示全部楼层
问题简单,但这是一公司现场遇到实际的问题,他们临时解决的办法是多加一液压系统专门用来共夹紧缸用。
发表于 2006-9-21 15:46:25 | 显示全部楼层
最好是把这两路分开,加个卸荷阀,只是建议
发表于 2006-9-21 16:01:18 | 显示全部楼层
常见问题,最好的办法是使用双泵驱动系统,各自供液为好,其他办法中加装蓄能器较好。加单向阀以及电磁方向阀的办法会使得夹紧系统失压
发表于 2006-9-21 17:41:33 | 显示全部楼层
我也遇到过此类问题,加泵固然好,但成本上去了。并且我的卡紧之路安装了液压锁,可还是调压,大家看看还有什么好的方法
发表于 2006-9-29 15:47:31 | 显示全部楼层
我新近又学到一些:供大家参考,保压回路换向阀阀芯采用Y型,方向阀后接液压锁,之后在接油缸。大家看看是否有用
GMT+8, 2024-11-27 04:25 , Processed in 0.050885 second(s), 15 queries , Gzip On.
