查看: 3791|回复: 2
EPDM XNBR 775是表示什么材料?
发表于 2009-5-21 11:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,EPDM XNBR 775是表示什么?不好意思本人只知道是橡胶,其他就不懂了,这种材料硬度和摩擦系数是多少?
发表于 2009-5-24 12:25:18 | 显示全部楼层
EPDM中文名:三元乙丙橡胶
; d- z) _" j0 C* C) i/ |  英文全称:Ethylene-Propylene-Diene Monomer(简称:EPDM)' l# U$ C9 |; Z3 Y9 C
  三元乙丙橡胶介绍 1 _- l' A8 h! A# g+ [- w
  三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。 * k% i3 G% T3 q+ W
+ b/ n' d6 e+ O9 u6 }- [& i
(XNBR)是羧基丁腈橡胶.
发表于 2010-6-1 21:11:13 | 显示全部楼层
乙烯丙烯橡胶 EPDM(E)  n! z/ ]4 L: o$ ^: a5 h7 K/ _9 G
三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶,再引入第三单体(ENB)。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物,耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。, X' ?  p* h& U, x( r
根据乙丙橡胶的性能特点,主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域,如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料改性等。 乙丙橡胶的性质与用途。( }. e6 [+ l+ O# k2 w% Y1 ?2 U6 s
乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原材料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。 乙丙橡胶的性能与改进:
" b" O  T5 B. F: X0 Q: a
7 j& c+ U9 C$ {" Q; g1 s一、1、低密度高填充性
0 C+ F5 U  X. q1 ?乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶,其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械能降低幅度不大。
/ L; h" O" G' V+ O8 Z4 q6 b5 h2、耐老化性
% t" e% v' l4 i2 t( a% Z% S2 R7 z乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。9 `4 N- e& g3 V
3、耐腐蚀性
: T; V* B2 I' ^1 @由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等)及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TO 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料,并规定了1-4级表示其作用程度,腐蚀性化学品对橡胶性能的影响:
. Y2 l& A0 l% v5 d' @3 H# E/ T; J等级 体积 溶胀率/%  硬度降低值 对性能影响 ' f* Y  H  m( D& K1 R( m1 x( z, u8 z
1   <10  <10 轻微或无 ' `; d: R. J3 H: x
2 10-20 <20 较小 5 J$ w) ^6 W* l" N
3 30-60 <30 中等
9 k4 d- t2 o; u* a- E) D5 w' M4 >60 >30 严重 8 b8 w8 b5 c( a+ Z' _  r2 M# e2 n
4、耐水蒸汽性能8 @- T6 }% f: a6 Z7 k2 [( X
乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并估优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。
4 _0 |0 ^2 G5 x5、耐过热水性能
7 x% N) T3 o! x, O. ]4 t* U  p乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所有硫化系统密切相关。以二硫化二吗啡啉、TMTD为硫化系统的乙丙橡胶,在125℃过热水中浸泡15个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。
/ Z( ]7 v* G" P1 }( u* n   6、电性能 2 D. H2 k- b; G  H% E. [
乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性,电性能优于或接近于丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。 : W$ X- @, q! i2 e9 ?
   7、弹性
- ?" S! L; s1 K. N$ X由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然商榷和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。. c! N( ^# {' t' f
8、粘接性2 j# b5 r% B& c6 E* }6 P
乙丙橡胶由于分子结构缺少活性基团,内聚能低,加上胶料易于喷霜,自粘性和互粘性很差。$ G- k  ^0 l: m; C
二、乙丙橡胶改性品种.
  @! p/ C& L: {6 X5 z/ }三元乙丙和三元乙丙橡胶从20世纪50年代末,60年代初开发成功以来,世界上又出现了多种改性乙丙橡胶和热塑性乙丙橡胶(如EPDM/PE),从而为乙丙橡胶的广泛应用提供了众多的品种和品级。改性乙丙橡胶主要是将乙丙橡胶进行溴化、氯化、磺化、顺酐化、马来酸酐化、有机硅改性、尼龙改性等。乙丙橡胶还有接枝丙烯腈、丙烯酸酯等。多年来,采用共混、共聚、填充、接枝、增强和分子复合等手段,获得了许多综合性能好的高分子材料。乙丙橡胶通过改性,也在性能方面获得很大的改善,从而扩大了乙丙橡胶应用范围。
# F! a4 _$ u1 x* K/ x溴化乙丙橡胶是在开炼机上以经溴化剂处理而成。溴化后乙丙橡胶可提高其硫化速度和粘合性能,但机械强度下降,因而溴化乙丙橡胶仅适用于作乙丙橡胶与其他橡胶粘合的中介层。3 G& T/ z8 _( _- [
氯化乙丙橡胶是将氯气通过三元乙丙橡胶溶液中而制成。乙丙橡胶氯化后可提高硫化速度以及与不饱和商榷的相容性,耐燃性、耐油性,粘合性能也所改善。+ Y- W3 P1 l, g5 K
磺化乙丙橡胶是将三元乙丙橡胶溶于溶剂中,经磺化剂胶中和剂处理而成。磺化乙丙橡胶由于具有热塑性弹性体的体质和良好的粘着性能,在胶粘剂 、涂覆织物、建筑防水瘦肉、防腐衬里等方面将得到广泛的应用。9 Y  z2 f, o, N- D
丙烯腈接枝的乙丙橡胶以甲苯为溶剂,过氯化苯甲醇为引发剂,在80℃下使丙烯腈接枝于乙丙橡胶。丙烯腈改性乙丙橡胶不但保留了乙丙橡胶耐腐蚀性,而且获得了相当于丁腈-26的耐油性,具有较好的物理机械性能和加工性能。
6 T4 A' C' _3 W" D热塑性乙丙橡胶(EPDM/PP)是以三元乙丙橡胶为主体与聚丙烯进行混炼。同时使乙丙橡胶达到预期交联程度的产物。化不但在性能上仍保留乙丙橡胶所固有的特性,而且还具有显著的热塑性塑料的注射、挤出、吹塑及压延成型的工艺性能。
9 O) d. `9 L$ C' l' w8 K- }! ^4 J除此之外,改性乙丙橡胶还有氯磺化乙丙商榷、丙烯酸酯接枝乙丙橡胶等。
GMT+8, 2024-11-26 04:33 , Processed in 0.049940 second(s), 16 queries , Gzip On.
