楼主: 毛毛雨一号
怎么计算下面图中孔的数量?
发表于 2009-5-21 11:10:33 | 显示全部楼层
本来想短信通知毛毛雨一号,可是说要减1威望,就不发短信了。
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:41:06 | 显示全部楼层
很好用,谢谢) h% h" V8 S9 V7 c
请教一下,如果上面的图形中有重复的圆,在CAD中怎样才能知道?
 楼主| 发表于 2009-5-21 15:04:51 | 显示全部楼层
我还想问一下,如上图“D”所示,如果我想把所有的圆绕D字排列,有没有简单的陈列方法。
& D4 r3 I! E; n, r- b请教各位高手。
发表于 2009-5-21 15:53:52 | 显示全部楼层
楼上的问题我也想问啊,就是这么多的小园怎么做出来的?不可能一个一个画的吧? !期待高手的解决!
发表于 2009-5-22 11:29:38 | 显示全部楼层
随便输入一个命令入复制,在框选一下就有数量提示了。
/ C0 e( Z. e& G1 v: o9 ?' ]1 e入命令: co COPY' m5 b* ]9 r" N" }2 m- A. b
选择对象: 指定对角点: 找到 12 个  a& L3 z( z( \; o1 s
' Z: ^6 ^' W0 k. j: ~0 b选择对象: 指定对角点: 找到 6 个,总计 18 个
2 @" ]0 D7 `, ^
+ p$ v( n+ Z3 S& H; A+ P选择对象: 指定对角点: 找到 12 个,总计 30 个
# o' n( j3 u, E7 J' g
  J: b# }2 E! e, F6 h: z! K" Q选择对象: 指定对角点: 找到 6 个,总计 36 个
发表于 2009-5-22 15:59:47 | 显示全部楼层
我用的CAXA……呵呵
发表于 2009-5-23 16:04:07 | 显示全部楼层
) U" G: P- o2 a/ r2 c$ w8 a; i* ?8 |0 t. O7 _
工具…快速选择…按要求输入便是
) ]! r: R) k% k! ^* x+ ^
' H# j/ c& x+ N4 ?沿曲线阵列,楼主网上找一下,加载下宏程序便是
发表于 2009-6-10 19:17:41 | 显示全部楼层
用快速选择,选择圆-直径(半径)-输入直径-确认-ok看命令窗口
发表于 2009-6-15 11:12:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 04:02 , Processed in 0.073039 second(s), 14 queries , Gzip On.
