查看: 5819|回复: 18
怎么计算下面图中孔的数量?
发表于 2009-5-21 09:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么可以快速的计算出下面图中孔的数量,有没有快捷的方法?
发表于 2009-5-21 09:09:05 | 显示全部楼层
什么里面弄出来的?三维软件里有特征数量' \& R( E% j2 }
CAD里还真不太清楚,全选以后算面积可以不?
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:12:41 | 显示全部楼层
我这是CAD里面弄出来的,我刚添加了CAD文件
发表于 2009-5-21 09:17:33 | 显示全部楼层
439 个实体: 圆: I2 g: Y7 V8 U  w$ V
    图层: ACAD0  (0)
- p' u2 b* }9 f7 B    颜色: 47  Q0 ^$ @7 B: A* ~
    线型: AD_LTYPE0 0 mm5 F, u+ `; V5 f  s' j
    视图: 未知视图% V8 {- Q$ x+ G/ h8 ~0 k! K1 w+ ~2 g
    圆心: X=2863.189 Y=334.128; @5 M9 X" y5 t7 u8 _9 f3 I
    半径: R=9.500
5 @* ?2 E, i: X' E3 u5 t1 o    周长: L=59.690
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:21:13 | 显示全部楼层
这是什么意思啊,是在图形特性里面弄出来的
发表于 2009-5-21 09:22:53 | 显示全部楼层
一共439个圆啊
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:39:02 | 显示全部楼层
是在工具——列表显示中弄出来的吧,可是我用的CAD版本怎么不显示第几个实体啊?
发表于 2009-5-21 09:41:47 | 显示全部楼层
我用的CAXA……呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:56:06 | 显示全部楼层
那用CAD有什么好办法吗?
发表于 2009-5-21 11:02:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 向前冲 于 2009-5-21 11:05 编辑 ' A. I( K; R" P0 f: u
( G2 u7 q/ V$ J( ^' ^/ `8 A
在CAD中,用“面域”命令做上半、下半矩形选择,或做左半、右半矩形选择,这样就免除了两个"D"被选,再看最低下的命令栏,上面就出现总数了。
GMT+8, 2024-11-25 07:48 , Processed in 0.056255 second(s), 17 queries , Gzip On.
