查看: 7785|回复: 7
UG写字
发表于 2009-5-21 08:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多朋友对UG写字还不是很明白,我也只是学习了一点点,在此写一个小小的教程,希望大家有什么好的做法,能够共同探讨,共同进步。
4 G7 {2 }+ _$ l1 a7 ?6 p6 O+ n6 U$ m1 x' z- Z
以下是具体步骤: 6 T/ K0 `3 F$ K+ y# }8 V
5 N+ j' P5 Z$ [" J- C
UG版本:NX1.0 : S- i- s0 y9 O( Q
& s) v$ b) z/ `7 M# g6 ^1、先新建一部件,在该部件中编辑文字。进入modeling并不能输入文字,必须到drafting里输入文字,其中英文字可以用mdcfont等空心字体,汉字只能用chinesef(我还没有中文字体库,呜呜)。 ( q' d  s4 q/ ]1 @' f# a! h
7 ?! w+ e8 c# X+ u* b
2、从file-->export-->cgm输出文字,在“输出cgm”对话中,“源”选择“图纸”,“文本选择”选用“多义线”,其他的默认,点击“确定”,就得到了cgm文档,在后面在用到。
, }$ \7 q9 t5 }8 d. w+ X
+ A6 n* W/ R2 |8 P3、在需要用文字的部件中,从file-->import-->cgm输入刚刚创建的CGM文件,可以看见文字会在XY平面上了,如果看不到,用"Ctrl+F”快键,这些都是些线条。
1 r0 P/ S& F+ c) }- i! C
/ O" t3 o: T! g, v1 H; {4、将文字“影射”到曲面上: 可以用“缠饶”,也可以用“投影”。 ! @+ t. S) ~7 z$ d
( M+ U2 H' [) }& ^5、就可以对在面上的线条进行各种处理啦。
/ m& R) E3 d6 u, ^4 Y% `2 `. o1 p: S: i
# `! E( F+ g: ^, \( D
- u! ?6 @3 U4 `- Z( N; s1 x
, j. t- [6 q9 c& J
# s. K5 R% X7 O6 y3 Z9 x0 V, u9 d5 |
下载解压出MOLDWIZARD-FOR NX.ISO文件,把里面的文件拷贝到UG安装目录MOLDWIZARD文件夹里. MOLDWIZARD需自己建立. ) l2 ], ]0 q; h0 E
! S4 G* q/ d# d# b+ }
拷贝后要更改以下这两个文件中的一个参数,运行时会自动加载 mold wizard " L# Q0 V2 o& w# k5 T2 X7 F$ Z
EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_english.def
* B: J* Q0 a1 m4 A( U3 U  T# C' |EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_metric.def, 2 k! ]2 H! V' J9 R
set:
2 r0 ]+ W4 ~4 HASSEMBLIES_ALLOWINTERPART: yes 4 [# q& t$ j9 ]) K7 }
" h7 x0 H* N" N# u( b: y
7 ^6 x, n$ b# T) I  ?" T8 H4 Z) e9 x$ N: l/ g
英制改公制 4 v/ _' H+ Q( G! }& z+ l
! O5 E7 Z) o8 K9 ?) ]缺省设置主要是两个文件:UGII_ENV.DAT和UG_METRIC.DEF
7 m* e0 [4 D; q8 P; d' {" Z3 z" z5 i% Q0 C
(設定UGNX新建PART時,就默認是公制: 9 c7 I! L1 A5 x# `0 L" B# U
* v0 F. D0 C  g6 p
在ugii_env.dat里面设置:
; i/ w: ^. h. Q$ e8 v4 d3 |1 m* N% |UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def)
" }7 b7 a  Z& _5 q1 F  W; i0 i
# B7 |" Q/ h" m7 s, ?4 C. W" w/ T以下是将已经是英制的part改为公制:
3 ]% o$ Y9 Y  [& \0 N/ I; I
6 j, j8 A1 q! g7 t. {
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致。
" m- _2 c+ w/ ]. i' v: N% i6 }' `) j1 D6 B; }2 u7 O
a. Start->rogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
- m: l5 J" u' o7 N2 v. H' }4 Ab. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii 7 ^8 P. I# D- {: i" H: z( H
c. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt 1 ^4 u' D' Q9 b2 H3 |
% Q+ N: l, x. j, n! u7 f% [6 T  b; e
8 L6 p: d0 z# @+ P# c2 c' x2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小。 / q5 a3 L, ?* N% q
* s; q: K. @% A1 b1 q. [
a. 启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling。
+ [4 b  t7 E( J: j7 j" m7 Rb. Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件。: ?- ]! f' f+ |2 W, E5 F1 T& t1 p
c. Start->rogram->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
9 Z6 X1 i, V9 _# C& }  d% Kd. Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
7 _# y. _' I4 H, R( ]) Ee. Ug_convert_part -in (-mm) name.prt
& P& ~% X+ v/ Bf. Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling。/ q1 q! K. Z  _# L
g. Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)。 6 G: z: x6 L9 Y: L
) I9 `" [$ [4 [4 G) U
5 j+ m6 C3 U: Y6 Q: j( n! t  i- q# N/ A6 @
UG中英文同时打开的问题 ! I* y+ q% `4 a" f$ A! \' r
5 m% C( f; p- L5 R) C) Y
不要改环境变量,做一个批处理,放到没有中文路径的文件夹里,即可' v0 ]" g! ~8 _# L" Y- ~8 ^6 D
批处理内容如下:
% @7 X1 Y8 w  ~' N" ]# wset UGII_LANGUAGE_FILE=%UGII_BASE_DIR%\localization\ugii_simpl_chinese.lng, Q8 d. l0 E8 G5 U
start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %* 6 d8 Z, T3 `6 g5 j0 Z+ X; X
- q& @( l: v! v* ~
不过,老兄你好像说得不够清楚,应该是按你说的方法建立了批处理文件后,放到没有中文的目录,然后启动UG,这个窗口是英文的,接着在运行刚才建立的批处理文件,它就会另外启动一个中文窗口的UG。我说得没错吧? ) ?' i. @5 W0 x/ m
% f. T# }) [; c# P7 b% B5 e再来简单点,可以同时使用中文UG和英文UG,无须修改环境变量,如UG原先是中文的,只须新建一个英文启动的快捷方式,如UG原先是英文的,则只须新建一个中文启动的快捷方式,这样中文UG和英文UG可同时使用,随时切换,而无须频繁修改环境变量。 ) I6 c1 f) S) `% l( E
  P9 W' M* {1 O( l% Z7 E- u8 J
( l7 C' ~, f1 e* m' q
- V1 M( r  r3 d2 N  T
+ S3 n+ c6 D1 E! U" r
" r! y1 z" r9 s% t: J; D, j5 FUG模块列表 6 i  Z( e( ^3 `# ?* t9 ]" v, U
4 y  ]6 |5 _8 c  x8 h% g* ~! H/ zCAD
! F4 u$ H1 L' x+ u; s* o  E1. UG/入口(UG/Gateway)7 r1 R* q5 _+ G* Q
2. UG/实体建模(UG/Solid Modeling)
  B  \  O( A0 O- \3. UG/特征建模(Ug/Features Modeling)
9 r* G6 n$ w/ i7 R2 S' a; j2 c' t4. UG/自由曲面建摸(UG/Freeform Modeling)# f2 s) j! W6 n  y$ D
5. UG/用户自定义特征(UG/User-Defined Features)
' P& Q* E  ]; M) b7 d7 h6. UG/工程制图(UG/Drafting)8 A# O8 r8 o9 }  }
7. UG/装配建模(UG/Assembly Modeling)
/ q5 `/ z% k) n* H8. UG/高级装配(UG/Advanced Assemblies)
' D3 r! U+ Y1 [- }# c  i4 b7 j9 E9. UG/虚拟现实(UG/Reality)漫游(UG/Fly-Through)
4 P- ~! y6 Z. e10. UG/逼真着色(UG/Photo)+ q  b$ U. f$ ?/ U
11. UG/标准件库系统(UG/FAST)
! z- L; D' l  W. A3 ^12. UG/WAVE技术
- i3 ]4 q. R) P5 d! x# W4 G1 g" z& u13. UG/几何公差(UG/Geometric Tolerancing : C) z, W/ Q! W5 b; [
" I9 }8 n$ W' K, W1 z
CAM
2 ?2 C; y6 D% H  }/ _8 \" i! \1. UG/CAM基础(UG/CAM Base)
/ e9 H) ?  v  Q2. UG/后置处理(UG/Postprocessing)
0 z$ I" D* ?* r1 D, {& a& X) @3. UG/车加工(UG/Lathe)
7 h3 T9 q) H" `& z1 D  d5 D& O- U4. UG/型芯和型腔铣削(UG/Core & Cavity Milling), a& G/ t" }% _
5. UG/固定轴铣削(UG/Fixed-Axis Milling)8 k/ l% K/ I* D8 \# A! h! f$ L( X
6. UG/清根切削(UG/Flow Cut)
/ P. v- E$ t' ]- _* x# T5 Q: ?
6 L% i& x2 B! ]* e  @
4 P! _7 @: K! @5 r. ?: h! b! a1 I8 W6 Z7 t8 {) R+ T2 Y: t
7. UG/可变轴铣削(UG/Variable-Axis Milling)5 _9 N) n& f6 H# N. [  I
8. UG/顺序铣切削(UG/Sequential Milling)
8 C& H) u% b; C7 x; a6 G9. UG/制造资源管理系统(UG/Genius)  ^& ^7 k6 J( M  A- {5 R# u  P8 h3 V
10. UG/切削仿真(UG/VERICUT). Y$ t) @" t3 J) @4 g- C1 A
11. UG/线切割(UG/Wire EDM)
/ G8 |4 O5 s: x+ l12. UG/图形刀轨编辑器(UG/Graphical Tool Path Editor)
, r- A* m; C1 s; B9 o; C13. UG/机床仿真(UG/Unisim)
1 r  H0 V# B9 m0 I$ o  V# D; Z14. UG/SHOPS
, p/ Z, K. v+ \% H$ m: J15. Nurbs(B样条)轨迹生成器(Nurbs(B-Spline) Path Generator)
7 X8 \& y( P4 S7 P
5 {4 i# x# x0 b2 K9 uCAE: w1 h" [* x5 L
1. UG/有限元分析(UG/Scenario for FEA)7 ~4 U, Q% y, l" Q& V% i- X. [- ?
2. UG/有限元(UG/FEA); |9 l. }) v- }
3. UG/机构学(UG/Mechanisms)
. H- s8 ?* J5 ^* Z/ R4. UG/注塑模分析(UG/MF Part Adviser)
4 _/ `& j2 V+ ~
9 c/ t# F) K3 S! T8 H. A钣金件(Sheet Metal)
) K2 R9 |' Z5 b# [# e  e" p, J& a1 ^1. UG/钣金件设计(UG/Sheet Metal Design)
4 f! ~% k; S9 y9 V; A& M& B" m2. UG/钣金制造(UG/Sheet Metal Fabrication)8 Q* F( w3 U( `/ O! s1 e1 f
3. UG/钣金件排样(Ug/Sheet Metal Nesing); T, [0 [9 n8 }  X$ c9 C
4. UG/高级钣金设计(Ug/Advanced Sheet Metal Design)
+ {3 q& K+ v! L- s* m5. UG/钣金冲模工程(Ug/Sheet Metal Die Engineering) 7 w; m8 T0 O0 Z3 d1 `  C
6 }2 ]% {8 D3 j3 p3 C用户化UG/Open
$ Z1 ~6 v2 \1 N* \+ d2 B1. UG/Open MenuScript% q2 N! `% @0 j) I9 c- l
2. UG/用户界面设计(UG/Open UIStyler)6 p( ?* U. g$ N7 w
3. UG/Open GRIP
: t8 _$ d( L4 p! j4. UG/Open API; r/ o% v) m) f. z* O/ ~8 y& i; v
5. UG/Open++
/ c1 E* Y2 o  _0 s# GWEB产品3 r' p# j+ ]! ~6 g
1. UG/Web服务器(UG/Web Server)
6 y7 }6 R+ P5 B" V0 B/ V! Q2. UG/Web表示(UG/Web Express)
. ~/ H6 _8 x1 K; q5 h% W+ p; x3. UG/Web渲染UG/(UG/Web Render) % o+ H2 w: x& V7 T
8 e8 x( f3 R* u基于知识的工程(Knowledge Based Engineering)( |, o+ |- ]2 B7 E0 Q& r; y9 H
Ug/GenConnect
/ g! J) S- s: S' E/ l1 q' G5 {/ T4 Y管路应用(Routing Applications)
- [# k; N$ L( S! H( {3 Z1 ^$ AUG/Routing, UG/Tubing, UG/Piping, UG/Conduit, UG/Raceway, UG/Steelwork.
1 v3 Z5 [( Z; F5 D' A+ gUG/电气配线(UG/Harness)
, G; _" Z" m# n2 N4 k. u$ W质量工程应用(Quality Applications)
/ j" `; f& |7 o7 i9 J' OUG/设计检验, UG/检测, UG/逆向工程(UG/Design Verification,* o5 j7 x6 e6 l6 s$ q( I, A
UG/Inspection, UG/Reverse Engineering) ; X7 e* J$ }3 l! n9 A
数据交换(Data Exchange)# W$ x9 q6 H' s6 _
IGES,STEP,DXF二维交换和直接转换器
% F$ E! L# }; z+ o. W2 n特殊应用(Special Applications)
$ W5 j+ U6 t* I5 XUG/快速成型(UG/Rapid Prototyping)
* u! r4 V: c5 d: }' eUG/管理者(UG/Manager)
- B; |* h' E+ \. lCADAM移植(CADAM Migration)
! u5 {2 o# G& n1 ^6 _( a# QUG/移植(UG/MX)
9 s; Y$ e# v( R; W" K
, ?2 a0 F* F( A5 |3 W, `2 x3 c+ A7 ?2 o& k3 Q$ _! m
6 _/ O& {9 u/ z+ ?1 m- P3 l) I# _9 P# m* i9 i6 }3 V
  J" C2 G5 f4 E& c$ i' g& D  e6 K
mpa就是moldflow的一个产品,是分析注塑流动分析的软件,他的高端是mpi。 ( F5 s- @- h# s) H6 T( s4 h0 {
' `) @" s8 c: x: S' q1 t2 ^" U7 m* E  G: t/ r- a. s
# L1 M" d7 k% z+ ~如何在曲面(或实体表面)上做标记?
8 B: o: f" g# B2 N* y
. F8 S2 R1 Y1 f$ [  q2 e+ f方法一:
2 q$ ~9 K. b+ V! n7 \( y7 ~
" ]8 v  A+ ~2 S* R; [+ F9 O) I  N在UG drafting中创建注释并相关于某一视图View 3 e2 `+ V; _; u& R! S  L1 u/ n
    Drafting模式下用Insert->Annotation创建文本注释并借助File->Export->CGM, 选择"olylines"选项,输出成一个.cgm文件 % H% @! |5 X. ?, s# b1 o# H
    设置相应的工作层work layerFile->Import->CGM选择该.cgm文件插入至modeling模式。定位于所需平面(WCS的工作平面)、所需位置(可借助EditàTransform移动)。该注释可在每个视图下显示。   r! d2 E) K/ Y9 D! F
  • UG的图纸上如要在每个视图上均显示出来,需要用Format->Visible in View 做相应的设置。
    & T1 D9 X3 A: h
方法二: 5 g- o& R$ O, s7 m% m& {& \
2 A, q, D) u/ O" _+ @% Y在Expanded View (展开视图)上加注释 4 f# ~- Y4 @7 t6 _8 z- z6 \
    可以创建2D、非单行的文本注释,创建文本注释并借助File->Export->CGM, 选择"Polylines"选项,输出成一个.cgm文件
    7 B% U8 P% z% a2 i4 ^& q; T
    设置相应的工作层work layerFile->Import->CGM选择该.cgm文件插入至modeling模式。定位于所需平面(WCS的工作平面)、所需位置(可借助Edit->Transform移动)。 & H* B2 V2 j. o
    拉伸每个字母以产生实体
    0 I/ n- o. Z+ Q% ?3 @$ R8 N
    可以在原实体上进行"Unite""Subtract"产生""""效果
    $ b$ D" \" H5 o! l" R+ N
  • 因为已在实体上,所以随实体透影而投影。 4 I/ N9 P! Z7 L& j- o0 C9 M1 Z
" [8 m& W$ A1 U6 B
! S0 k3 Q( B( }如何在UG的模型结构树上只显示需要的特征? 0 k5 Z2 W( N% ?0 k
8 _- U5 [; A: [; p' j
· · 选择Tools->Model Navigator->Filter Settings,将"Action"设为"Include" 1 G4 H4 ]/ A" ^! w, a1 l
3 s3 a: r6 {! M8 }" n. u· · "type"里选择要显示的类型
2 t8 ?1 H' \5 W$ I* J3 c& ^- G
* c+ `: N, |+ r3 ?6 ?· · "Apply""OK"
, c, y6 n" A" s3 Y
! c; S2 C& [- X9 x; q' a· · 要关闭过滤,即恢复正常显示。选择Tools->Model Navigator->Apply Filter Apply Filter关闭Turn Off. UGSolid Edge部件能互操作吗?
5 N' x1 _" Z) I
5 S' `) p# O6 V  g  O( XUG与Solid Edge的部件文件是能互操作的(即UG能打开Solid Edge部件文件*.par;Solid Edge也能打开UG的部件文件*.prt)。8 c5 M9 w( M8 }
但是双方都能打开对方哪一个版本的部件文件则取决于Parasolid版本,只能打开对方采用的比自身的Parasolid版本相同或更低的版本的部件文件。- o- l" Z  }/ x& e
UG NX 1.0目前采用的Parasolid版本为14.0; Solid Edge V14目前采用的Parasolid版本为14.1; 8 O6 f/ P2 q$ ^
如何来察看你目前使用UG的相应Parasolid版本? File->Export->;Parasolid , version列表里的第一个,参见图1: 6 I- Q* `" L: |2 }# V
如何来察看你目前使用Solid Edge的相应Parasolid版本?文件->另存为,保存类型为"Parasolid 文档(*.x_b; *.x_t)",在选"选项",可查看parasolid版本。参见图2: 9 r0 P7 `2 o4 q4 _+ A% p8 C4 V
发表于 2009-5-21 19:41:04 | 显示全部楼层
UG1.0?????5 h  R: T: \% e# x7 L
还没见过哦。。。。。。
  H) y: T8 H8 q0 y0 w0 f( z! W3 l+ {$ S
但还是学习!
发表于 2009-5-21 20:51:25 | 显示全部楼层
好多字哦~~``
7 ~  V0 d% [9 P, z& {- F  老大能否搞个视频?
 楼主| 发表于 2009-5-23 14:09:05 | 显示全部楼层
原理都一样的
发表于 2009-5-24 08:15:03 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼主!
发表于 2009-7-19 22:05:36 | 显示全部楼层
我的4.0的,怎么不行啊,导出的字不是样条线,可否交流交流,
发表于 2012-6-8 13:37:03 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}
发表于 2012-6-9 10:49:13 | 显示全部楼层
我ug怎么不行。老大你最好弄个课件
GMT+8, 2025-2-19 06:06 , Processed in 0.063605 second(s), 14 queries , Gzip On.
