查看: 20270|回复: 70
花了一天绘制了个QQ卡通造型
发表于 2009-5-20 22:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学习,画的不好的地方请大家指正!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
机械兔子 + 5 不错。不错!!!!
发表于 2009-5-21 00:04:48 | 显示全部楼层
不错,咋不着色?
 楼主| 发表于 2009-5-21 07:25:00 | 显示全部楼层
不好意思,本人是新手,还没学着色!
发表于 2009-5-21 07:55:42 | 显示全部楼层
太了不起了~~~
发表于 2009-5-21 07:58:09 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的?能不能转成UG4.0的文档啊?或者IGS文档看看啊
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:01:58 | 显示全部楼层
是5.0的,怎么转成4.0的?我查查!
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:20:01 | 显示全部楼层
低端文件
) S" S8 W7 `4 {; V- |2 n$ x0 f+ C3 h
- U$ i* B+ Q5 R+ P) P) G; L* T低端文件怎么传不上去?
+ s9 r3 S3 v8 L" h1 F2 P
* j, _& B* o, C! X  L8 ^5 X+ O: a4 J3 k# b6 c- y
打开方法:新建一个UG文件,import partsolid 就可以啦! 5 _% m: ^7 R  A7 ^& F
+ y. a& s) y* j& x0 O7 y* B
加了X-T后缀名的文件是UG输出的(一般是高版本输出的低版本)的一种UG文件,用上面那位老兄的方法就可以打开。其实UG大家都以为它的零件名称是PRT,而真正的UG精髓所在是它的parsolid内核。
; m, `8 R& H5 ~$ b8 N% t而x_t 正式parsolid的真正体现,如果有心的话,你会发现转出后的parsolid 会比PRT小很多,原因很多。
- T6 G% h. B: T- J+ c: M# v2 @包括参数了等等的,但是在不同版本之间转换还是用它来比较好,它可以存储到很早的版本格式。
发表于 2009-5-21 08:34:29 | 显示全部楼层
还是不会~~~你就转下IGS文档,OK?谢谢了 7# xinhaishijie
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:51:58 | 显示全部楼层
igs文件.看下能用不?
发表于 2009-5-21 16:31:49 | 显示全部楼层
好漂亮 我是个菜鸟 楼主能不能把大致的过程说一下  十分感谢
GMT+8, 2025-2-24 04:23 , Processed in 0.060433 second(s), 17 queries , Gzip On.
