查看: 2283|回复: 5
如何选择液压油缸的材料?
发表于 2009-5-20 22:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问液压油缸,工作压力是25Mpa,钢桶壁厚为10mm,钢桶是焊接的,选用什么材料可以满足要求?
发表于 2009-5-22 14:43:30 | 显示全部楼层
选用45#的钢管就行。
发表于 2009-5-22 14:45:32 | 显示全部楼层
应该选用高压无缝焊接钢管吧~压力不小了啊!
发表于 2009-5-22 15:28:30 | 显示全部楼层
在CAD论坛也有看见你这贴,昨天上不了这里在那边回答了你。
发表于 2009-5-23 10:51:23 | 显示全部楼层
呵呵,25Mpa是高压了,不能用45号钢焊接,45钢焊接性能不好,建议采用Q345钢焊接,然后去应力后,加工就可用了。
发表于 2009-5-23 18:37:28 | 显示全部楼层
用20Cr钢管也行吧
GMT+8, 2024-11-28 11:40 , Processed in 0.051215 second(s), 15 queries , Gzip On.
