查看: 10921|回复: 29
欲设计一台大中型机器,哪一种结构的机架更合理?
发表于 2009-5-20 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲设计一台大中型机器,长X宽X高为1800X1800X1600:总重量(包括机架)约4吨。
哪一种结构的机架更合理?
谢谢!
发表于 2009-9-19 08:16:17 | 显示全部楼层
具体的问题,什么机器,一般的用桁架结构就可以了,机床就不同了
发表于 2009-9-22 22:44:01 | 显示全部楼层
不算大啊~应该算中小型机械吧~
发表于 2009-9-22 23:26:21 | 显示全部楼层
具体什么机器,要求什么的都没有,很难给出建议,可否提供一些参数。我设计过40多吨的机器。
发表于 2009-9-22 23:32:19 | 显示全部楼层
用A3板焊接如何
发表于 2009-9-23 11:49:43 | 显示全部楼层
你不指明,谁知道你的东西是什么样啊,那结构更不清楚了
发表于 2009-9-23 12:11:56 | 显示全部楼层
我只提一点,底座必须用实心的,可以是四边框形,可以是4个单脚形,但必须是实心的。
发表于 2009-9-23 14:29:43 | 显示全部楼层
机器机架的设计,重量不是主要参数,没有其他的要求,很难说
发表于 2009-9-23 15:26:27 | 显示全部楼层
做机架浇铸啊、焊接啊,但是不知道你的设备干啥用啊?有多大功率,会有多大震动?
发表于 2009-9-23 15:54:41 | 显示全部楼层
用5MM的方管焊接(CO2保护焊)
GMT+8, 2025-2-17 08:22 , Processed in 0.064235 second(s), 14 queries , Gzip On.
