楼主: 五杯咖啡
怎么测圆柱度和圆度?
发表于 2009-5-29 06:36:42 | 显示全部楼层
明白了 谢谢
发表于 2009-5-29 07:14:30 | 显示全部楼层
圆度误差的常用测量方法
( q) e& T+ {# x# F9 g6 S    按照形位误差检测原则,测量圆度误差的方法有:与理想圆相比较、测量坐标值和测量特征参数值等方法。
" c, Y- G: C" b    与理想圆比较法有图形比较法、圆度仪法。4 D9 O+ _$ k" \
    图形比较法是指以模板上各个同 ...# J; a, d; v. S, ~& v& U; ^$ w
李毅 发表于 2009-5-22 17:05
3 ~) C/ r0 i: l
9 e: x8 ^7 ^: p6 R% s) Z原来可以这样分,长见识了
发表于 2009-6-4 16:30:21 | 显示全部楼层
怎么那么麻烦啊?圆度可以用尺测两个垂直方向的尺寸比较就行了啊
发表于 2021-6-3 10:13:45 | 显示全部楼层
测量汽缸的圆度和圆柱度前要先把汽缸内用干净布擦干净,把百分表装好并校好6 y2 K$ c+ x( Z/ M9 s9 X5 x
测量时每个汽缸要测N个面,每个面至少3个数2 k; j0 A0 j$ Z. Q$ {7 j2 @3 }
测量完成后用每个面里最大的减最小的除以2就是圆度
: {/ u7 W) ?7 G; G/ ON个面里最大的圆度为这个缸的圆度
6 Z( B5 w- ]( V4 Z/ i用N个面里所有的数中最大的减最小除以2就是这个缸的圆柱度。
发表于 2021-6-3 17:00:37 | 显示全部楼层
圆柱度仪机器比较好
发表于 2021-6-6 11:19:49 | 显示全部楼层
如果要求严格的话就是圆度和圆柱度仪测量,常规的生产线测量气动量仪就可以解决
GMT+8, 2025-3-12 02:06 , Processed in 0.062151 second(s), 14 queries , Gzip On.
