楼主: wangjianzheng
autocad画图需要严格按照实际尺寸花吗?
发表于 2009-5-23 18:31:37 | 显示全部楼层
根据实际情况而定。$ _5 u3 U+ c, n& t9 `( z
做设计最好用实际比例尺寸画。: k9 V9 c, ?- R
在出图纸时根据制图标准来画。
$ J% K3 t$ J7 [( N* E: J$ @/ H有时为了表达清楚细节,而又没有必要画放大图时,可不按实际比例尺寸画图。
发表于 2009-5-25 01:22:53 | 显示全部楼层
按1:1的比例来画的好去就是容易检查出来错误。除非你画的是示意图,不过最好还是按1:1的比例来画
发表于 2009-5-25 07:42:31 | 显示全部楼层
废话,不认真画怎么画的好
发表于 2009-7-12 23:08:52 | 显示全部楼层
模型空间的图应该按照1:1比例绘制,而出图比例则可以在打印对话框中设置。
发表于 2009-7-15 12:20:15 | 显示全部楼层
那是一定的 必须的
发表于 2009-7-16 13:33:56 | 显示全部楼层
肯定的,必须的。这是做设计的,必须是严谨。
. X! p2 t: C2 q2 H; l0 g; B  \但是可以根据自己的喜好用不同的比例去画
发表于 2009-7-18 15:12:24 | 显示全部楼层
严格既可以方便自己,也可以方便别人
发表于 2009-7-18 15:14:12 | 显示全部楼层
只要是正规图纸,没有理由不按比例画!
发表于 2009-7-28 21:47:13 | 显示全部楼层
可以不按比例画,但是在后续的工作中处理起来会很麻烦。
发表于 2009-8-31 15:59:57 | 显示全部楼层
我想樓主的意思應該是像SW的軟體可以隨便畫後,再修改尺寸,和CAD也可以如此嗎?  ?+ R5 e1 O4 t# |  K. X& Z
答案是:CAD必須詳細的依照尺寸畫,因為CAD幾乎沒有任何的設變能力
GMT+8, 2025-2-24 10:25 , Processed in 0.061010 second(s), 13 queries , Gzip On.
