液压泵严重磨损原因分析及改进; }6 c9 y0 W0 U8 n: n7 M
% {% N, [& P U$ ?$ X7 ?2 Y$ u) v' B( Z; k6 D% D
故障现象及原因分析
: u1 `% r3 I' K; \# R! ^4 l
7 J* D) e; q0 D 在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进: # R" j- I2 X5 ]3 ~
; L6 }+ J6 U( Q+ O (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。
1 c0 H( {$ F8 O# J. H# M( [) n- |& b2 T; ?
(2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。 + |6 z% v$ b P% `$ @ Z: o7 Q
* y! ?2 ]( K B9 H (3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。 ; L0 B0 L0 k9 S/ d. I5 U
* R8 B7 q9 b; r9 m3 b7 N* L 一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为:
{* z8 w6 F! ~- s, e: d0 M& B0 @' O# x6 V h- p* G, ?. H3 o
a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。
V% S1 Y# ~) i4 z
$ p! m6 z8 C0 c$ Z' E+ |3 q6 s. i b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。
* F& b5 s0 x1 i
) \4 w) x$ k0 k- N c.液压系统设计不合理。由图1可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。 0 G/ G/ }. h# q# L* p1 Z
$ B7 W L4 R- {+ \) V/ O 2 改进及效果
$ `2 f% ?3 S# O0 `1 C' A* R: B+ ]# [" t1 z4 ^ D
(l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。
" a5 E n' _! h1 q* V0 p. ?: }3 z6 Q) @ _+ i8 |
(2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系
2 \( U/ o! X3 y* J; {! Z9 G
$ K* Z* ^4 [! `2 y# d6 _ 列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。 5 C# w0 }) }, ?& g) F
! Y+ H7 E2 j; F& u. }2 f
(3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护 |
