0 r7 n0 l1 f, E; ^9 e
磨合期是保证装载机正常运转、降低故障率、延长其使用寿命的重要环节。但目前,部分用户由于缺乏装载机使用常识或是因为工期紧、或是想尽快获得收益而忽视新机磨合期的特殊技术要求。有的用户甚至认为,反正厂家有包修期,机器坏了由厂家负责维修,于是机器在磨合期内就长时间超负荷使用,导致机器早期故障频繁发生,这不仅影响了机器的正常使用、缩短了机器的使用寿命,而且还因为机器损坏影响了工程进度。因此,对装载机磨合期的适用与保养应引起充分重视。 * l4 D" f P( @
, ?" a, m0 M8 J! X7 a0 ]
一、磨合期的特点
0 ?1 s% \) `: _2 ?# P6 W# d 1.磨损速度快
* q" |' h7 \$ ^0 d0 Q+ E- _& W; P7 g4 T( S1 X0 B. `: r& q& U$ L
由于新机器零部件加工、装配和调整等因素的影响,其摩擦表面粗糙,配合面接触面积小,表面的承压状况不均。机器在运行过程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,磨落下来的金属碎屑又作为磨料继续参与摩擦,更加速了零件配合表面的磨损。因此,磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损,磨损速度快。这时,如果超负荷作业,则可能导致零部件的损坏,产生早期故障。
+ z r Q( w% ?% Z 2.润滑不良: d& Z S) Z# M$ e- l7 m! A0 f
) U. | S5 T8 x8 y. T5 G# D% }
由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,很难保证配合间隙的均匀性,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜以阻止磨损。从而降低润滑效能,造成机件的早期异常磨损。严重时会造成精密配合的摩擦表面划伤或咬合现象,导致故障的发生。
) O4 ~; c! a7 {% K 3.发生松动* l' ` L( U- I# | a
8 N; W& e5 `" ? n, ~7 L新加工装配的零部件,存在几何形状和配合尺寸的偏差,在使用初期,由于受到冲击、振动等交变负荷,以及受热、变形等因素的影响,加上磨损过快等原因,容易使原来紧固的零部件产生松动。7 m, ` e% u ^+ _0 f/ W, p2 D0 N$ J
4.发生渗漏现象# y0 [) l+ P! m
( J/ J7 J( p0 u& L
由于机件的松动、振动合机器受热的影响,机器的密封面以及管接头登出会出现渗漏现象,部分铸造、加工等缺陷在装配调试时难于发现,但由于作业过程中的振动、冲击作用,这种缺陷就被暴露出来,表现为漏(渗)油(水),因此,磨合期容易出现渗漏现象。
& ]. `. W6 w7 t* t" W, m0 }1 K 5.操作失误多3 ]& i+ V' i, P3 `% ]. r1 |
7 L. P H8 }) e4 ~) A0 H
由于对机器的结构、性能的了解不够(特别是新的操作者),容易因操作失误引起故障,甚至引起机械事故。
& | G c7 A) r9 ~& Y! [4 C. y3 O' h& X3 F3 B& u/ Q& P, E
二、磨合期的适用与维护5 d( v- L i! X7 s( y+ K
1.由于工程机械是特殊车辆,操作人员应接受厂家的培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的《产品使用维护说明书》是操作者操作设备的必备资料,在操作机器前,一定要先阅读《使用维护说明书》,按要求进行操作保养。5 g9 Y- C" P+ w1 X1 P7 t
1 q6 [( @4 a1 d7 L2 I9 i7 }$ N
/ @! C+ Q+ y9 C. A+ d& b9 B. ]' e" A5 ?8 X( O' L
& ]4 G6 G* V6 d! g( q2 g* K! y7 y |
