查看: 2344|回复: 1
往复式压缩机几个常见故障的解决方法
发表于 2009-5-20 07:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
往复式压缩机几个常见故障的解决方法
' m4 M  G; S6 t% K( Y  K摘   要:石化、炼油企业装置中的往复式压缩机常常因某些原因发生故障,造成停机,影响安全生产,并给企业带来经济损失。本文在分析了由汽缸、活塞和活塞杆、气阀及振动引起压缩机产生故障的原因基础上,提出了相应的解决办法。
4 u6 S1 |4 V' U# R% G4 |) u9 |; I  Y    关键词:压缩机  汽缸 活塞和活塞杆  气阀  振动
1 a: g+ G9 x' _
. @1 t- K+ n* G- s    往复式压缩机是化工生产中提高压力和输送介质的动力源,在石油、化工行业中被广泛应用。其中,最典型的往复式压缩机是活塞式压缩机。如空气压缩机、氢气压缩机、煤气压缩机等,工作介质相当广泛。活塞式压缩机依靠气缸内活塞的往复运动来压缩气体。根据所需压力的高低,它可以做成单级或多级;为了使机器受载均衡,它可做成单列或多列。活塞式压缩机的结构形式虽然繁多,但其主要组成部分基本相同。一台完整的压缩机组包括:主机、机身、中体、传动部件、气缸组件、气阀、密封组件、驱动机以及润滑系统、冷却系统、气路系统等。活塞式压缩机具有适用压力范围广、压缩效率高、适应性强等特点。但活塞式压缩机由于排气不连续,气体压力有波动,严重时往往因气流脉动共振,造成管网或机件的损坏。往复压缩机易损零件多,如气缸、活塞、气阀等,还有常常伴随有机组的振动。在日常管理上,因为检修、安装、维护不当,常常使压缩机不能长周期运转甚至发生设备事故。下面着重从几个常见故障及解决方法方面来阐述。
5 Y; D' I8 L1 F/ B9 A
- O+ B! M6 b* \8 y8 Y+ q。。。。。。
# D9 j! [& L; g) a+ }+ T0 E
7 l; Q! i* J" c4 g. q4 G
1 v1 d3 i' f0 o; y/ R: d, s; j, ~" T9 ~" E( ^, q
发表于 2012-7-12 17:38:05 | 显示全部楼层
热乎的文档,趁热消化了
GMT+8, 2025-2-25 23:41 , Processed in 0.055580 second(s), 15 queries , Gzip On.
