斗式提升机的安装说明如下:
( ^, Z! S, H+ u1 M7 Q TD-D型斗式提升机为垂直式提升机,其基础承受着设备的全部重量,故安装前必须对基础布置进行检查。8 I$ Y7 L2 l( B. R9 Z, k. S
安装提升机按下列顺序进行:在基础上根据图纸安设基础螺栓,然后将下部区段牢固地装于基础上,再在下部区段上连接中间机壳,连接完毕再连接上部区段;然后安设传动平台,在传动平台上安装减速器、电动机、联轴器和保护罩等部件;并用手转动减速器高速轴,以检查各机组转动是否圆滑轻松。! F2 e+ Q3 ]; `$ l
为防止提升机向侧面偏移,必须在上部区段安设支持装置。该装置应牢靠地固定于本机附件的建筑物上,而不应限制本机在垂直方向上自由伸缩。& p( q; c$ F8 g- ~( v
当本机的金属构件设完毕后,开始装配料斗、胶带,最后装上左右半罩。
3 n. [( }6 m8 r/ T 在胶带上装配料斗式,先切割一段需要长度的胶带,严格地按照图纸在胶带上计算出固定料斗用的孔线,以保证料斗有正确的节距和配置,不允许超过图纸上所允许的偏差。4 L$ u/ K% K3 z! Y! k- A
斗式提升机的调试:; @* v! }6 E/ p9 h& U5 r8 W/ {
按产品润滑说明对各润滑处进行注油;
, L+ l' z. r" X$ N, Y5 I( H9 A( y 手工驱动运转系统,原则上提升斗运行一周以上,无误后,点动方式驱动电机,提升斗运转一周以上时,可在监护之下连续运行。 |
