楼主: 2009cmiw
液压油箱设计要点
发表于 2010-5-24 14:25:19 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主!!!!!
发表于 2010-5-24 16:11:46 | 显示全部楼层
楼主能否简单介绍一下,整点积分不容易呀。
发表于 2010-6-5 16:23:02 | 显示全部楼层
好像是设计要用是 很好
发表于 2010-6-8 21:36:53 | 显示全部楼层
谢楼主,先收起了。学习学习
发表于 2010-6-9 07:42:44 | 显示全部楼层
下来看看!是什么好东西?
发表于 2010-6-9 08:24:28 | 显示全部楼层
液压油箱的设计要点- ^% J6 d& \6 F9 ~) h
作者NWHB70       2007.07.02      - g. p* }! }* E& S  u
参考  成大先主编   机械设计手册
3 T0 I2 Z) y0 Y. v  [: b( Z. j  _8 a# @! k- b" F' ~( Z' w) A5 \7 R
       油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。油箱中安装有很多辅件,如冷却器、加热器、空气过滤器及液位计等。6 T+ L) c$ a7 V
       油箱可分为开式油箱和闭式油箱二种。开式油箱,箱中液面与大气相通,在油箱盖上装有空气过滤器。开式油箱结构简单,安装维护方便,液压系统普遍采用这种形式。闭式油箱一般用于压力油箱,内充一定压力的惰性气体,充气压力可达0.05MPa。如果按油箱的形状来分,还可分为矩形油箱和圆罐形油箱。矩形油箱制造容易,箱上易于安放液压器件,所以被广泛采用;圆罐形油箱强度高,重量轻,易于清扫,但制造较难,占地空间较大,在大型冶金设备中经常采用。* G- ?" u8 ^' {2 ^& r
油箱的设计要点
, z% I( K1 \; t设计油箱时应考虑如下几点。" q) y: L4 ^: \0 I. g5 ^: ^
    1)油箱必须有足够大的容积。一方面尽可能地满足散热的要求,另一方面在液压系统停止工作时应能容纳系统中的所有工作介质;而工作时又能保持适当的液位。4 x9 a. o+ Y1 g0 N8 J
    2)吸油管及回油管应插入最低液面以下,以防止吸空和回油飞溅产生气泡。管口与箱底、箱壁距离一般不小于管径的3倍。吸油管可安装100μm左右的网式或线隙式过滤器,安装位置要便于装卸和清洗过滤器。回油管口要斜切45°角并面向箱壁,以防止回油冲击油箱底部的沉积物,同时也有利于散热。
+ L5 o3 J4 Q: P  k4 k    3)吸油管和回油管之间的距离要尽可能地远些,之间应设置隔板,以加大液流循环的途径,这样能提高散热、分离空气及沉淀杂质的效果。隔板高度为液面高度的2/3~3/4。
9 m6 Z( l) k2 f& E3 s/ T    4)为了保持油液清洁,油箱应有周边密封的盖板,盖板上装有空气过滤器,注油及通气一般都由一个空气过滤器来完成。为便于放油和清理,箱底要有一定的斜度,并在最低处设置放油阀。对于不易开盖的油箱,要设置清洗孔,以便于油箱内部的清理。: r# I9 I4 [) Y8 C& ]9 s
    5)油箱底部应距地面150mm以上,以便于搬运、放油和散热。在油箱的适当位置要设吊耳,以便吊运,还要设置液位计,以监视液位。
/ Y& l3 e! p& ]7 c! _. j% k) c6 a    6)对油箱内表面的防腐处理要给予充分的注意。常用的方法有:
2 K5 X" e# M0 u: {0 o, ~* J8 Q    ① 酸洗后磷化。适用于所有介质,但受酸洗磷化槽限制,油箱不能太大。, s2 g( R& ]. n# o& C) D( X
    ② 喷丸后直接涂防锈油。适用于一般矿物油和合成液压油,不适合含水液压液。因不受处理条件限制,大型油箱较多采用此方法。
3 f3 k4 }- H5 \6 T. f- h5 P2 K* ^    ③ 喷砂后热喷涂氧化铝。适用于除水-乙二醇外的所有介质。, X' c3 ^. E  y& C- d0 A1 d
    ④ 喷砂后进行喷塑。适用于所有介质。但受烘干设备限制,油箱不能过大。3 ]2 [' C8 W5 g$ D" J" d
       考虑油箱内表面的防腐处理时,不但要顾及与介质的相容性,还要考虑处理后的可加工性、制造到投入使用之间的时间间隔以及经济性,条件允许时采用不锈钢制油箱无疑是最理想的选择。
发表于 2010-7-8 15:03:21 | 显示全部楼层
楼主应该把大体目录介绍出来先看看啊!
发表于 2010-7-8 15:29:20 | 显示全部楼层
回复 2# ihonwoun
& `+ ]: \$ J2 b2 ?# O4 [! M0 H$ ^; }; S2 c0 d; H0 ^$ _, f& p
. a# c3 g; U7 X    下来看看
发表于 2010-7-8 15:31:09 | 显示全部楼层
下不到怎么办?为什么还要点 啊 大家相互学习不好吗?
发表于 2010-7-9 12:49:54 | 显示全部楼层
学习学习,感谢楼主!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-23 12:05 , Processed in 0.070877 second(s), 14 queries , Gzip On.
