查看: 1875|回复: 2
教你如何检查自己爱车的轮胎
发表于 2009-5-18 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、外侧边缘磨损:如果顺行驶方向观察,在轮胎的外侧边缘有较大的磨损,说明轮胎经常处于充气不足的状态、即压力不够。 / a. ]* ]1 e3 T& k
1 W0 j& Z: U+ E3 w' W/ T( D& d" n  2、凸状及波纹状磨损:假如发现轮胎着地部分的两侧呈凸状磨损, 而且轮胎周边也呈波纹状磨损,说明车的减震器、轴承及球形联轴节等部件磨损较为严重。 $ @) \! `, O0 C3 l2 N* A
" D4 v! X! k  ?; }  3、表面均匀磨损:轮胎的均匀磨损是正常现象。其各部都会有相应的表现。一旦花纹已经磨干。说明轮胎的寿命已尽,必须更换。另外花纹还有排遣路面积水的功效、 因此是保持汽车抓地性的重要环节。 6 M2 F* L8 A% m( S; G4 @: r
. A2 H& N6 v- q; ~* o. {  4、轮胎内的“暗伤”:车辆与硬物发生冲撞后例如撞在便道边沿上 或在瘪胎状态下行驶后、 轮胎的橡胶层会有严重划痕,影响密封程度。
+ a) v( ^9 ~; f% Q, B! u: t( i
' O! s' @3 |+ \, V$ I6 H! w  5、中心部分磨损:如果发现轮胎着地部分的中心面积出现严重磨损的情况、这表明轮胎经常处于充气过满的状态。这也不利于轮胎的保养,反而加速了轮胎的磨损。 ! \8 ~5 f+ q0 _
6 S  z" u" f; Y7 y. T7 [  6、轮胎侧面裂纹:多因保养不善。或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。   n& h1 M9 A7 z& f% I- X5 y) y& C
- E* \9 V' j7 `, ~  7、轮胎出现鼓包:轮胎侧面出现鼓包。这是因为轮胎内层有裂纹而造成气体通过裂纹达到表层、最终会导致轮胎“放炮”。 $ P- r2 j, \* m/ Y+ y* _
4 I0 L/ ^; f% i+ w
  8、轮胎内侧磨损:轮胎内侧磨损、 外层边缘呈毛刺状。常见到一些旧车的悬挂系统不良,使整个车身深陷下去。这表明轮胎变形、两个轮胎的对称性己受影响。 * U. Q4 u. C2 k9 K
. Y0 m  a5 W6 ^) ?, r  9、轮胎局部磨损:如果轮胎表面只有一块大面积磨损,说明是紧急刹车时别住车轮所造成的,而如果前后轮有两块相同的磨损,就说明鼓式刹车有问题了。
发表于 2009-6-5 15:53:40 | 显示全部楼层
好像还不够全
发表于 2009-6-5 18:06:45 | 显示全部楼层
我以为是自行车呢
GMT+8, 2025-1-20 11:58 , Processed in 0.054148 second(s), 14 queries , Gzip On.
