楼主: 龙之魂
加热都有哪些方式,那种加热最快?
发表于 2009-5-26 09:19:27 | 显示全部楼层
滚筒还有大小呢,不如直接采用从外面进行热风加热,这样来得快。
 楼主| 发表于 2009-6-6 23:54:38 | 显示全部楼层
热风,外面吹,那人怎么办啊,不热吗
发表于 2009-6-10 16:06:37 | 显示全部楼层
: X( A$ E( H6 v, a" y+ L  D
加热方式大概分为:蒸汽加热、电加热、模温机加热。都可以,# e! w0 S, {# z) L+ F8 W$ r
快的话可以选用石英电加热器;或者翅片式电加热管。
8 S3 o( `3 p1 I% d" m2 G; G9 Mcyc508 发表于 2009-5-17 16:47
6 Z$ w# F% {; o% |* `* ]+ O  K% H请教cyc508:能否讲一下“石英电加热器;或者翅片式电加热管”加热的具体情况,例如:1.8*0.6*0.5M的钢胚,要求加热到350度并保持这个温度,能否实现?与煤气加热和电炉加热的比较等。恳请赐教!
 楼主| 发表于 2009-6-23 22:28:36 | 显示全部楼层
相同的功率,石英电加热器;或者翅片式电加热管那种速度快?
GMT+8, 2025-2-22 14:41 , Processed in 0.052040 second(s), 12 queries , Gzip On.
