楼主: 8mm钢板
公司正在试制的两头忙
发表于 2009-8-13 22:47:37 | 显示全部楼层
长林也有两头忙,徐工也有呢
发表于 2009-9-15 15:21:14 | 显示全部楼层
卡特彼勒的两头忙还是不错的' ^! ^$ t- e" ]5 [: b( }
尤其是液压系统,比较复杂
发表于 2009-10-25 19:22:11 | 显示全部楼层
挖掘装载机-两头忙的发动机节能控制
6 ^' ~  O( ]+ h( k; N) w; p0 `9 ^! L% b& C, J4 R1 S6 w
谈点意见,供大家评论。, z& W+ j1 Z9 ~+ t
通常国外的装载挖掘机(两头忙)多数是装载机或挖掘机为平台设计改造的。轮式的多以装载机为平台。由于增加了挖掘功能,性价比大大提升。挖掘机工作不同于装载机,其挖掘工作时机器行走多是不工作的。若用原有平台实现挖掘作业,效率低,油耗大,而且发热严重。8 g, ^$ F' e8 B
& q. `% L" S- F! Y) i9 K0 V2 }
由于两者工作方式不同,在改造时应该采用挖掘机的发动机分工况控制功能技术。关于发动机分工况控制,简单说:就是当上车挖掘机构工作时,发动机转速应根据工作机构的负载大小而变化,同时液压泵的流量也随着负载大小而变化。
, j. W! \; Y4 E+ I
# ~+ F& U  y2 S6 [- h, @不少厂家采用进口的变量泵,成本较高,不在这里讨论。若采用挖掘机的发动机分工况控制技术,可以采用定量泵。通过电液比例阀可以实现工作机构的比例调速,同时发动机转速也随之变化。
/ g8 N. A) Z: G+ W1 M/ v( V  b在国内搞发动机分工况节能控制的很多,通常由以下部件组成:( ~8 s+ D5 c1 v
1,控制元件(比例阀电子手柄)或变速换档电子拉杆,3 K4 p* A$ W/ V" F0 j
2,分工况电子编程控制器,: n9 W# g* k0 L# T
3,反馈电机油门驱动器或伺服液压油门驱动器。8 v& e; V/ t5 `6 M4 L
$ B& u, u% j5 h! R当操作液压机构时,例如,铲刀铲土。推动电子手柄,电子控制器输出比例放大信号驱动比例换向阀调速,同时输出比例信号通过油门驱动器调节发动机的转速。这样可以使工作机构发挥最大功率,又能节省燃油。+ y' s* o4 p# _, b+ t" J1 }
5 S( A! n- p9 i$ i: q目前发动机分工况技术的油门驱动有两种,反馈型电机油门驱动器或伺服液压油门驱动器。国内挖掘机采用前者较多,装载挖掘机多采用后者。具备故障保全功能,反应速度快,精度高(0.1mm).
  {2 S# Y- o6 r  \( j' D+ ~) U3 u$ `6 m
目前对于工程机械制造厂家,节能减排压力较大,推广采用发动机分工况控制技术不失一个解决方案,欢迎大家各述己见。
发表于 2009-10-31 23:25:30 | 显示全部楼层
这个臂的挖掘机还真是没有见过,呵呵!
发表于 2010-10-28 16:20:06 | 显示全部楼层
是成工的吗,我见过他们在模仿卡特
发表于 2010-10-30 17:48:14 | 显示全部楼层
真油呀,还去过,国内那家公司可以呢。
发表于 2010-11-3 17:37:25 | 显示全部楼层
英德康 发表于 2009-10-25 19:22 9 Y3 c- I* k& w
谈点意见,供大家评论。8 {& L3 Z& V2 D1 S* N4 l$ w
通常国外的装载挖掘机(两头忙)多数是装载机或挖掘机为平台设计改造的。轮式的多 ...
7 z9 \: H9 A6 e8 C3 _; T/ F% }1 p请教下版主“发动机分工况控制技术”目前国内发展到什么水平了?有哪些设备上有这么应用吗?
发表于 2010-11-3 18:28:47 | 显示全部楼层
回复 hitch 的帖子6 i. D9 G, p+ A! ]0 u
/ `! _) \8 I( l# \# B  c& [很多企业都是啊,因为老板只想挣钱,却不想担风险,以小见大啊!( g( ]: ~2 G7 d1 i1 w3 @' S. g1 @
/ w$ {) i& Q: s3 {
发表于 2010-11-3 19:41:10 | 显示全部楼层
生产挖机啊? ; B. g7 f) K2 N  F' J8 X
   不错这个市场现在好。
发表于 2010-11-3 21:20:31 | 显示全部楼层
真是太长见识了,呵呵。
GMT+8, 2025-2-24 20:15 , Processed in 0.056868 second(s), 13 queries , Gzip On.
