楼主: 一角二水
材料不经调质直接粗加工,齿面淬火至硬度要求,对齿的机械性能有何影响?
发表于 2009-5-19 10:52:37 | 显示全部楼层
建议适当提高价格,和客户讲清楚。
发表于 2009-5-19 11:00:18 | 显示全部楼层
不好吧,基体没硬度,等于整体刚度差
发表于 2009-5-19 12:20:43 | 显示全部楼层
齿轮坯没有调质,那么齿轮坯的应力(原料轧制的、坯料锻打的、切削加工产生的残余应力)没有去掉,这个齿轮的抗疲劳强度就肯定达不到设计要求。这样的齿轮进行齿面淬火,尽管硬度符合图纸要求,但仅仅是这一项指标符合而已。而且未进行调质而直接进行淬火的齿轮,所有轮齿硬度的均一性极可能要打折扣。
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:51:31 | 显示全部楼层
是一种内齿圈,直接损坏部位就是齿部,其他完好无损。刚性差不担心,反而有弹性好用,只是齿的(齿面硬度)(耐磨性)(抗疲劳强度)等机械性能会打多少折扣?
发表于 2009-5-19 13:21:57 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... 6%CA%2B%B4%E3%BB%F0
未进行调质处理的零件,不宜进行高频表面淬火-----由于高频淬火是快速加热,相变过热度大、速度快,因此良好的原始组织是获得良好的淬硬层组织的重要条件。不均匀的组织如存在粗大的铁素体或不均匀的过剩渗碳体,将造成淬火后出现淬火软点或硬度不足,而且淬火件此时的心部强度也达不到要求。
发表于 2009-5-19 13:27:44 | 显示全部楼层
版主分析的很对,高频处理前的调质处理是为后续表面处理做组织及性能上的准备的,调质后的零件可以在高频处理时有效地防止零件的变形和开裂。
 楼主| 发表于 2009-5-19 13:50:02 | 显示全部楼层
嗯,楼上两位让我受益非浅,很有说服力,感谢!
发表于 2009-5-20 23:03:10 | 显示全部楼层
哪个版中不是有位大侠的老板专做垃圾齿轮嘛,一样用的好,反正只要能用,便宜些更好。
以前我去了一个单位,我图中标的倒正规得很,他们随便找个工人直接加热下用盐水一冷就完了,用的很好,反正坏不了。
 楼主| 发表于 2009-5-22 13:52:41 | 显示全部楼层
主要想请教两者差别有多大,做出的产品心里有数,和客户勾通时能说得出好在那里,坏在那里。质量差别的原因。货发给客户后,晚上睡觉不担心。
发表于 2009-5-22 15:01:52 | 显示全部楼层
齿轮要求调质处理,是因为该齿轮承受的交变应力较大,要求齿轮内部有承受变应力冲击的能力,表面的淬火,一般采取感应高频淬火,目的是令齿的表面硬度高,耐磨。不重要的齿轮当然可以正火处理了,便宜呀。
GMT+8, 2025-4-5 00:38 , Processed in 0.176322 second(s), 12 queries , Gzip On.
