三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介
4 |; o" n/ z( g/ B O9 NPOM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)
4 {4 C9 m# ~1 N: Y基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。: P! _1 h/ s# @3 o, n
产品特点:1、机械强度高 2、耐疲劳性 3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好
- ~. q, c" T/ ]. x1 D' D主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。5 R. _- [% b4 t8 T7 l# n
注:85℃以上温水中不能使用。' B6 A2 w7 e: P' P9 Q
POM Hyper(低变形型)
x+ |3 C6 i( Z7 a# A本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。1 _7 M! J# e7 w% ^; E
产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。; N V5 `2 c' b9 W4 U) |* {# _
主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。1 v2 Y, ]0 k4 ~$ k- w& A% m+ S+ T
POM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。( M% |7 w+ j) E/ e& F' o* D6 F
注:85℃以上温水中不能使用。* H! D% q. d9 {
POM-HL(摺动型)% N: R5 T7 l% s0 W% N8 b/ |
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
0 b* X. f+ K( [% e: E8 y产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。
+ R! _: O! v4 G' e" P* @磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。, n3 M( i1 r1 z/ S
主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。
; J8 ]& v- A# A7 T S注:85℃以上温水中不能使用。
) V6 f8 ^, h6 U! s+ }POM-NH (DELRIN) (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)
8 K& v v, z" ^0 X使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。
5 j$ k% B" D# y4 n6 I [ U4 A产品特点:
6 x, E9 v& ~* p' R) g. Z4 L+ C 比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。% ^5 h6 a: n# x8 k: T! ?
1、电气绝缘性高。 2、摺动性优异。 3、机械强度高。
. S( T9 s+ W% }" A8 j主要用途: 电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。( u5 A( {& p( r6 B2 O( ~
注:60℃以上温水中不能使用。
/ ?" D( S2 r, M
. t5 n6 X/ ?7 }7 V1 EMc901(基本型)# V3 }( [/ v: G( y9 h. q, H/ o
产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。
& T! ?7 c, T/ |7 _5 ], c w* v4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。
3 e' }! Y1 k& X7 o2 {' Z4 B+ g主要用途:1、在机械强度方面应用 车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.
5 B9 K! |. |# P% C: ^2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用 滑板、星型轮、导轮、栈板等.
# [6 D7 i( @+ C) p. P# U i3、在绝缘性方面应用 具有电气绝缘性。9 }8 e7 S v7 f
MC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
# e4 I6 i, C3 p9 ?) Q6 ?( H在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。
& |% l1 g9 i& R产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
2 i* R, H) R5 B6 [* ^6 a, G2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。& y( {" W3 F4 V/ r0 E
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。
2 ~& x# {! G. P: o1 Y s+ i% y主要用途:1、在耐侯性方面应用 牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。
8 W, Y. |1 \% w# H9 P2、在耐磨性方面应用 星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
/ e) j3 `" K: h" I( E% h# J6 `MC703(滑动性、耐磨性)
- F0 `2 S: U. l! Y6 ^以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。
4 c' O0 o& Q0 u产品特点:1、防止卡住与打滑 2、低摩擦系数 3、耐磨耗性
( S/ f2 x1 h* x- u6 n. A% L主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用 吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。
+ W- a+ w" w' f3 q2、在摩擦系数方面应用 导板、凸轮等。
" x7 W7 ~/ }9 ?% Y: @% V0 n" O( I9 H3、可不给油运转应用 齿轮、滚轮、轴承等。) H, ]& {& } C( u5 @# J5 G+ l2 L% V
MC601ST(耐荷重性和耐热性) L. W: o! _7 Q2 ^' d3 p4 r
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。# B8 e: O9 V: j j, B$ j
产品特点:9 L. U0 r n- u( K/ \5 z3 G6 ?
1、高机械强度 2、热安定性甚为优异 可在150℃的环境下使用。8 D. Q4 a) M6 o [; L
主要用途1、在耐荷重方面应用 荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。1 |$ x6 @# M5 D2 C$ F4 d# [
2、在耐热性方面应用 高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。
* I9 r4 |1 M7 O; @ o. \2 KMC604HR(高强度、耐热型)1 a& T; F4 t% p8 D/ J
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。9 Z* k! A) h5 L5 z$ ~
产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。
" b% B; }0 O: L7 m2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。
) P9 F( T; s" n6 c3 r+ ]1 L" ^8 }% C3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。/ x' p7 \' }% @$ q h' c5 h b
主要用途: 在高温下需求强度高的用途 如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。+ d: m w4 X% x! q/ P* a* @( i
MC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)
( ?# _# r" d5 G1 j0 h2 s以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。
2 k; J: L4 J: e3 K产品特点:1、抵抗值极低 R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。9 ]: l/ z% |- j' ^- Q
2、性能均匀 MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,# S4 S2 H0 d! _7 i0 E4 ]) L F9 b
3、没有抵抗值的经时变化 碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。" a |7 H3 C0 c
主要用途:1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。1 B" \1 S+ }. D7 {" D
2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。5 R, a5 G1 D* k$ t
3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。2 d. o& U1 z' ?' m( f; \3 Z" }
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。" a, |! V+ H6 e# k
MC501CD R9(防静电型、耐热型)
% Q5 K( V# y# A J0 ~7 M1 j2 ~比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。' @/ l% R4 ?/ j% w3 L( f- v
产品特点:1、耐热性 发挥到150℃的耐热性能。
, z# r; T5 L: X1 j4 o$ `2、防止静电性 体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。
2 \( l! w6 Z: b3 o0 q3、防止超细微粒子发生 对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。
7 Q Y- |7 `3 c, A% s% U0 L4、机械特性 机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。& K7 ]% n6 O8 a' e
主要用途:1、防静电性能 如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。
' b. l% t% ]( k% v6 P" h2 g. J2、耐热性能方面 电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。
4 ?: C5 `/ \( {$ t: }5 A& c9 W ^MC501CD R11(不含碳的防静电型)
& U7 _$ l, |3 t' h% r% Z' NMC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。
( J. ~. @& M1 [产品特点:2 Y; E- H. O8 Y1 g* B
1、防止静电性能 (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
2 A- A7 h, _/ C2、污染甚少 没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。
+ f. A9 y- m Q8 r1 J) G* I, V3 d3、外观清洁 是自然色(原色),用途广泛。, J7 L2 f0 T$ X% C# f. J7 {
4、没有抵抗值的经时变化。
' U' G3 \. ^0 A- Z/ U$ S主要用途:- v5 S4 Y& T* s1 r* y& ^5 K$ X
1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。
& h2 ^/ ~; O$ K. ~; J' z1 x2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。
$ E1 S7 R% T4 T3 W3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。$ [. b. f! _6 n3 y7 A1 l
( P: w6 ^- N$ I0 |9 J9 B/ }" c7 J; QMC401AB (抗菌型) h- C$ N' {! s# A7 H
在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
! a/ z. E- \, ]6 C( ^; x) {: _2 g产品特点:0 M% y- J$ {. u# R' f3 R1 z
1、抗菌性 添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。
" i5 `7 M5 o8 R! X) g: P2、机械强度与物性 具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
) c3 y7 z: C& d4 g3 U3、清洁的外观 产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。5 A9 p+ x7 N3 I) Z
主要用途:. O/ o. Z! {- e
抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。7 S% s# M# h% z5 W
咨询电话:0755-29083648 29450228 13724310915 王 生. f6 J' V, Q2 j1 m+ |( E
http://www.sz-css.com |
