查看: 3117|回复: 5
活塞式储能器产生异响---[请教]
发表于 2006-9-18 14:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产的活塞式储能器(一头充氮气、一头是液压油),在工作时有些会产生异响,请教各位大虾:主要会是什么原因?
发表于 2006-9-18 15:02:04 | 显示全部楼层
Re: 活塞式储能器产生异响---[请教]
异响的声音可不可以描述一下,方便判断?
- I. @8 [! q- I& n是闷响,还是尖响,或者是啸叫声?
 楼主| 发表于 2006-9-18 15:11:30 | 显示全部楼层
类似啸叫,
 楼主| 发表于 2006-9-18 15:15:15 | 显示全部楼层
我们现在一般是将有异响的储能器的活塞和缸套进行互换,多数情况下就不响了,但却找不到真真的问题所在。
发表于 2006-9-18 15:15:23 | 显示全部楼层
那你检查一下进油口是不是通路不畅,可能是油流速太快,如果更换活塞能解决,那应该是配合不当,你可以拆开一个好的,检查配合情况,然后把零件公差带控制在那个范围内
6 x9 k0 d. b( y5 ~" @
发表于 2010-11-9 13:05:49 | 显示全部楼层
不清楚原因,我们厂也有这种情况存在。
GMT+8, 2024-11-27 17:37 , Processed in 0.050831 second(s), 15 queries , Gzip On.
