查看: 8108|回复: 15
c620车床维修,我的教学课题---请教
发表于 2009-5-15 01:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人任《机械设备维修与工艺》的理论教学任务,其中做了一个“c620车床维修”教学课题,在具体实施时觉得涉及的范围太大,各位有好的建议吗?谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-5-15 08:19:48 | 显示全部楼层
附上课题内容:C620-1型车床维修课题(理论分析)计划- ~4 M+ S$ a2 z7 z/ T# h* ^5 |
一、课题
4 B, M9 g% Q0 B1、主轴(床头)箱部分   4、床身部分               7、离合器轴及三杆部分# F. |, J0 K7 k' P
2、主轴部分             5、溜板箱与尾座部分       8、整机调整与试车(含加工精度、离合8 L+ L/ }) t8 G( |1 G
3、进给箱部分           6、大中小拖板及刀架部分      器、主轴制动、脱落蜗杆等方面)
% `- v! P6 l# y5 G) g二、任务
4 T; m3 {# ^1 }- u( W$ G3 J3 T" |1、分析后绘制装配系统图                  7、定位与紧固情况分析1 I# o8 t4 d' O( f
2、易损件判断                            8、易出故障分析及修理方法
5 B+ G, I, V( D2 |3、零件的修复加工工艺卡                  9、润滑分析(含选用油、润滑方式、润滑部位)! a' a5 f% q. ]0 G
4、零件个体或装配精度检测方法           10、数据标准(ISO、国标、部标、行标等)来源
; g* o: g# f6 ~- `7 m4 Q5、装配间隙调整方法                     11、装配后的要求分析
+ m5 v* |3 e* [# _, z/ y6、装配方法与难度分析/ h" i: z8 g+ `; d
三、分组及课题任务(一个班40人)$ W" C: Y( V# y8 N& w
第一组:5人 5 |1 C- M- P* g0 c, t' k2 |
课题1:主轴(床头)箱部分(主轴与离合器轴除外)% H" v6 o1 h: |! @1 A* `
任务:以上第二项中的1(任选一轴)、2、3(任选一齿轮)、4、5、6、7、8、9、10、11
3 u: U) z/ B5 ?% O& e% J1 G+ E$ E1 X/ D
第二组:5人3 ^6 I9 {; T1 H
课题2:主轴部分. x6 r% d, C: |
任务:以上第二项中的1、2、3(主轴)、4、5、6、7、8、9、10、11$ l# ^% r/ V9 y
8 Z5 }! R1 J3 s$ ?% i第三组:5人
, z- [2 K) h- o课题3:进给箱部分
5 O6 \/ @4 J7 U' |% f1 K) D任务:以上第二项中的1(塔式齿轮轴)、2、3(任一齿轮)、4、5、6、7、8、9、10、112 m9 S4 S3 d/ I1 \8 o
9 a& V8 Q# ?. S, [/ ?7 u$ l8 D  t
第四组:5人
+ x# i( C. I3 l/ H课题4:床身部分" V0 l" h1 c. l6 q% ~+ ?0 v9 a
任务:以上第二项中的3(导轨面)、4(导轨面)、7(与各部件间)、9、11! s* U! e3 v, y0 Y# M1 A& w) S
1 c- \/ A5 d) h% _第五组:5人
1 V0 b/ |" y/ L/ R. W课题5:溜板箱与尾座部分
6 q+ ^0 u6 p6 }0 @* P4 Q任务:以上第二项中的1(尾座)、2、3(拨叉)、4、5、6、7、8、9、10、11+ W% r3 E2 q1 d# S
1 e0 V" w! V# `) O% O第六组:5人
/ e6 ]7 q1 |( a$ c6 t1 v课题6:大中小拖板及刀架部分
3 u, f  A* k0 i  D# c0 P7 l任务:以上第二项中的1(刀架)、2、3(中拖板燕尾)、4、5、6、7、8、9、10、11
% f# Y, l5 E) h" d' P& I
+ i6 S, m5 w2 t第七组:5人
1 \- @# h: x1 X7 G; U' U* m课题7:离合器轴及三杆部分3 ^5 d0 ~' L6 K% S  `
任务:以上第二项中的1(离合器轴)、2、3(丝杆弯曲)、4(丝杆)、5、6、7、8、9、10、11! l& V* G8 ^) d5 i. f' d9 H
- P% M2 j# @. S, {7 k第八组:5人$ ~4 Q: [5 P# k3 S
课题:8、整机调整与试车(含加工精度、离合器、主轴制动、脱落蜗杆等方面)4 s2 G, M( Y4 o& C5 `0 c; D
任务:以上第二项中的10、11,列出整机调整部位及调整方法,含试件检测、试车等方面    , _6 P: {, W( O6 F; N% b
四、思路与方法  L; S2 i! K8 p* y- u1 y7 E, l
弄清结构原理→模拟拆卸→解决部分任务→模拟检测零件→解决部分任务→模拟装配→解决部分任务→整体分析及其它分析6 s% v1 h# q+ W3 z. n
五、要求
4 Q; c/ y5 X& `1 p( e6 ~' m1、完成所有规定任务——可完成单项任务中典型的一部分,或全部。每组上交一份课题报告。! a+ k5 ]& s& \3 A% N
2、课题口头讲述——所有组员参加,其他各组评分。4 M5 _# Q# M: b$ D) S8 ^
3、组员分工,团结协作,组内讨论,班内讨论,互相交流,资源共享。
4 O! c) [2 t+ P+ l+ ?9 }六、评分
: i% T# h+ }! j# p: z1、组内自评分——组内对每人评分,合计100分
; l% D# q8 i$ h6 E6 B2、课题口头讲述评分——另外七组对讲述组评分(满分100),对组员评分(满分100)9 G6 A) [: \7 d) O' |( E, y! _& i. e
3、课题报告评分——教师评分(满分100)
$ J+ W% A2 C" x: A2 o2 y4、个人成绩评定——第1项50%,第2项20%,第3项30%(占平时成绩的60%)
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:00:20 | 显示全部楼层
实施后觉得任务项11条涉及的范围过大,内容较多,初步考虑以第8项“易出故障分析及修理方法”为主线,其它10项为其服务,可行吗?
发表于 2009-5-15 11:25:16 | 显示全部楼层
呵呵,看了一下安排的挺周密的也没有什么不妥之处(我不是很专业)有分部有主线;有思路有方法;有要求有评分,不错的!即然是计划要是能有个时间上的安排那就更好些,再就是评分还要细化具体些。只是我个人意见,还有望更熟悉的大侠点评。
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:09:04 | 显示全部楼层
多谢版主点评,教学时间安排的确是难题。根据这段时间具体实施来看,我大体把时间分为三大部分:
( }' h/ K: n- _1 r4 j& w    1、前期明确任务、结构了解、资料准备;2 Z8 ^7 W+ |- I& K
    2、实际拆卸后分析与验证结构原理、收集易损件及其部位以及收集课题任务的其它项资料(用了6课时时间,即一天);# r9 B% ~( i+ b3 K
    3、根据收集的资料,以及前期维修基础知识,着手对课题进行深入的分析,并编写完成任务。
3 g2 k6 Q9 j% A% s  Q- R" H) `/ U% f' G    其中1、3两部分是课余时间进行,难以把握时间长短。
2 s' M/ ]3 y& z8 F6 f5 W; T( q   另:评分确实简单了,起到的约束力不大,待改进。
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:43:42 | 显示全部楼层
课题6(大中小拖板及刀架部分)思路:, F* \. O* Z; s0 j4 ?% Y
    以间隙、精度为主线和核心(车刀的三维方向:X——沿床身的纵向;Y——沿中拖板的横向;Z——高度方向)
! w! N$ A% T7 O- j7 i% h" K    一、间隙分析
$ }5 p$ q* H0 [0 I& J+ H$ J1、X——丝杆本身的轴向间隙、丝杆与开合螺母间隙、开合螺母与溜板箱间隙、溜板箱齿轮与床身下齿条啮合间隙、大拖板与中拖板的燕尾配合间隙(镶条调节)、中拖板转盘与小拖板孔轴配合间隙、小拖板丝杆与螺母间隙、小拖板丝杆间隙、方刀架与小拖板间隙、车刀与方刀架紧固程度。3 c  ^  r# v0 K7 |3 P9 Z
    不知该方向间隙有无遗漏处?该方法是否可取?有何该注意的问题?
4 A5 O" U1 P& B4 ]% o3 w9 P# `; _    请各位朋友指点为谢。
 楼主| 发表于 2009-5-15 15:49:42 | 显示全部楼层
另:间隙检测方法、各处间隙标准还是问题。
发表于 2009-5-17 20:22:33 | 显示全部楼层
没有电气上的故障么?+ Y5 P$ g7 A3 v
既然是教学
: V+ x6 [0 z2 |' K( n5 ]$ X那就至少应该教同学怎么判断是电器故障还是机械故障
 楼主| 发表于 2009-5-17 23:52:03 | 显示全部楼层
哦,建议蛮好的。目前我们的教学是机、电分离,由另一门课程另一老师负责电的维修,对于电我是外行,看来要加强学习才行了。机与电在维修中是紧密相连的。
发表于 2009-6-24 17:04:13 | 显示全部楼层
少试车、验收步骤及验收国标
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.065633 second(s), 15 queries , Gzip On.
