高铬铸铁耐磨焊条(破碎机锤头专用耐磨焊条)" q1 g0 Q+ P7 \0 d+ c( e
3 F* Z& W# N4 X( p- k" f) M
D608 :石墨型药皮的CrMo铸铁焊条,交直流两用。适用于农业机械、矿山设备等承受砂粒磨损与轻微冲击的零件。熔敷金属硬度HRC≥55-63。& p: X N: Q4 r. r, {( q( k9 Q: e+ ^' C
D618是石墨型药皮的堆焊焊条,可交直流两用,堆焊层具有优良的抗泥砂、抗汽蚀能力。用于堆焊随受冲击负荷,但要求具有良好的抗磨料磨损的耐磨件。 用途:可用于常温及中温耐泥砂、汽蚀等条件下的零件堆焊,如泥浆泵、螺旋推进器等表面堆焊。堆焊层硬度:HRC≥58(焊态空冷).注意事项: 1焊前焊条须经300℃左右烘焙1小时。 25根据被焊工件材质与刚度的不同,采取相应的预热温度及焊接工艺措施。
2 l% h* U8 j- d1 V. u8 B* {, Q" N; n D638 :石墨型药皮的高碳高铬铸铁堆焊焊条,交直流两用。适用于堆焊抗磨粒磨损的工作面,如料斗、铲刀、泥浆泵、粉碎机、锤头等。熔敷金属硬度HRC≥60-65。
" L& Y2 q4 o- _ D646 :低氢钾型药皮的高铬铸铁堆焊焊条,交直流两用。适于常温或高温耐磨耐腐蚀的工作条件,如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟等。熔敷金属硬度HRC≥55-60。
' m* K9 \/ D1 G0 |" Y( s D667型高铬铸铁耐磨焊条:此焊条可堆焊在低、中碳钢、低合金钢、高锰钢和铸铁零部件表面。能承受高冲击磨损,焊后硬度HRC≥55-65。在500℃高温以下具有良好的耐磨损、耐腐蚀和耐气蚀能力。一般可增加焊件寿命3-8倍。此焊条可多层堆焊,堆焊3层才能达到最好的效果(因为此时堆焊层基本是焊条的成分,母材成分很少)堆焊总厚度以不超过1㎝为宜。适用于堆焊在高温条件下作业的耐磨件(如:环烧炉卸料犁犁头效果较好)。堆焊受强烈冲击下作业的耐磨件(如:矿山和水泥厂的破碎机齿板)此焊条在使用时,要按使用说明,焊前将焊条烘干,对焊件清理预热,焊后缓冷。; x* o7 _- B- } f3 o# a
D698 :石墨型药皮的堆焊焊条,交直流两用。用于矿产机械和土泥沙石粉碎强烈磨损部位的堆焊。熔敷金属硬度HRC≥60。
8 ^+ u! K7 T4 S7 W& v+ k+ { 破碎机锤头专用耐磨焊条 我厂生产的高铬—钨—钒铸铁堆焊焊条;主要以高铬为基材,加入部分钨钼钒等合素。采用新配方,组合更科学,提高焊层硬度,降低裂纹倾向。宏观硬度可达HRC(60—65),含铬量高,热耐蚀,抗氧化,耐磨粒磨损性能好,有一定的抗冲击耐磨。在矿山,建材机械部件中应用较广。如制砖机绞刀,对辊,电铲斗齿,泵套,输煤机中部槽,破碎机锤头,高炉料钟,炉底板等。 制作工艺: 碳钢焊芯,石墨型药皮,药皮渗合金形式 用途:有一定抗冲击能力,耐磨粒磨损,。如制砖机绞刀,对辊,电铲斗齿,泵套,输煤机中部槽,破碎机锤头,高炉料." P$ |+ _6 e/ ~ s
/ `/ B3 i/ n# C0 p+ x
堆焊层硬度:HRC≥58
! A3 ?3 r# I- z3 g7 s# {' K7 b0 J0 Q W" Q0 ]' n5 m
注意事项:1、焊前焊条须经300~350℃烘焙1h。
) J# D( ?* l2 Q/ {& U. M$ X4 m& p. Q
y ]# \, x2 |4 B( P) g. s/ j8 m2、堆焊工件必须先经400~600℃预热,并将工件的铁锈、油污等清除干净再进行堆焊。1 f2 E F; Z+ u! Y0 O- a% V5 W
. e2 M' Y" A/ z7 v5 Z# j4 \
3、每次堆焊的长度以不超过50~70mm为宜。
) @9 D- y) f" H, G! \7 ?1 R/ ?+ I) L3 ?# o6 e
4、每次工件应在600~700℃回火1h后再缓冷,或将工件立即放入干燥和预热的砂箱或草灰中缓冷。
5 a! C: |5 v6 d9 c
2 e% T7 l, r1 v4 s" u H, [ 轧辊修复专用耐磨堆焊条
) R/ V6 ? d8 p( S# B/ ]
* C4 W2 z# e a+ t* o
7 ~" r) D+ N! A+ _* `1 l2 V1.DJ052高铬堆焊条 _. e8 N4 e2 d- x
* n7 [; a2 I: _& E碱性药皮,焊缝金属含Cr20-35%、其他<10%、C2-4%等合金。有很高耐磨性和抗气蚀性及耐高温性。焊接工艺性优良,可交直流两用。焊前焊条适当烘干,如有可能,用J506或J422作过渡层或适当予热工件.用于堆焊修复轧钢、造纸、制糖、塑料、矿山、泥浆泵机械受强热磨粒磨损工件如导卫、砼泵耐磨板、泵壳、锤头、45、38CrMoAL钢螺杆(机筒、破碎机刀片)、铲齿、磨煤机磨辊、水泥辊压机辊面、搅拌叶片等易磨损件。堆焊层硬度:HRC≥60.
- M2 H9 x3 T7 v; l
+ l. M w/ w& `# c7 E+ w4 U6 T2.DJ054高铬钼超硬高耐磨堆焊条3 g& ?4 [* l: B5 Q
* z. N' u( U4 z, T碱性药皮,焊缝金属含Cr20-35%、其他(WC、Mo、BC)<20%、C2-4%等合金。具有很高硬度、耐磨性、抗气蚀性及耐高温性。焊接工艺性优良,可交直流两用。适用于水泥厂、木炭机螺旋等超耐磨易磨损件.堆焊层硬度:HRC≥70。2 h7 g4 f2 \) ~5 o2 G1 E& _
0 Z& e% H |6 J. v% e) F8 c
3.D906高耐磨抗高温堆焊条+ c1 F7 ?! |6 j
% Q5 G; S, p& j0 h4 G3 r, R8 w
碱性药皮,含Cr≤5﹪、C≤0.6﹪、Mo<2。0﹪、W≤7~10、其他<4﹪等合金。有较高耐磨、红硬性、抗裂及抗氧化性。焊接工艺优良。交直流两用。用于堆焊修复要求较高耐磨性的3Cr2W8V类热作模具、齿轮、机立窑塔篦、煤矿、钻头、造纸等易磨损件。堆焊层硬度:HRC≥60
+ d4 {. k0 T+ W! b1 G' t o8 m* U' n. R4 M2 \2 i; g: V3 g9 E1 `* ]
4.D062高强韧不锈钢焊条9 ~3 L* F8 c- i5 m8 T
6 k2 j B# F. p' H6 _9 ^焊缝金属含Mn16~18%、Cr15~17%、Ni2~4%等合金,焊缝金属无磁性。耐蚀耐磨、强韧性极好(可焊接弹簧钢、高锰钢、42CrMo、38CrMoAL、铸钢齿轮等而不裂)、抗高温及加工硬化等特点。焊接工艺好,交直流两用。焊接时宜小+ a( A% _5 k# N" m H- k
; ?) I2 J. V! c5 [# _" R2 P$ A' M
所 在 地:河北·邢台 . h; }) J# K* h( V& o8 @
企业名称:南宫市富泰耐磨焊条厂 9 C, c) b8 i M7 E* b1 ~
联 系 人:任先生 先生(经理) |
