查看: 2071|回复: 2
热轧如何防治Q235B出现纵裂现象?
发表于 2009-5-14 22:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高人指点,研究之后是不是加热过热或者过烧?如果是的话,加热温度应该控制在多少?热装600度,冷装各段又应该控制多少?
发表于 2009-5-15 10:05:23 | 显示全部楼层
冷装要重点关注低温区,最好控制在400度以下装炉,然后盖盖保温,再缓慢加热。至800度左右,再正常加热就可以了。
发表于 2009-5-17 15:04:22 | 显示全部楼层
应该跟过热和过烧没有多少关系,过烧是回产生钢的不规则脆性,晶界完全融化造成,过热产生渗碳,通过热处理可以得到恢复的,你谈下产生裂纹的状态,位置,作过金相图片没有,在裂纹里面是不是有严重的脱碳等,这样笼统讲是不容易给出参考意见的
GMT+8, 2025-2-23 20:13 , Processed in 0.055890 second(s), 14 queries , Gzip On.
