楼主: 哈雷
关于螺纹倒角的问题---请教
发表于 2009-6-19 12:49:16 | 显示全部楼层
用外圆刀或槽刀用螺纹切削方式加工,不要在Z轴方进太多,把第一牙牙尖修平,有点像螺纹规上的.
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:29:26 | 显示全部楼层
9 M+ x% Y+ x! M+ Q& r! D昊林 发表于 2009-6-19 12:49
. X% H' j+ o3 `5 X5 {* U; {好的,这个方法我试一下。
, W# s6 g# S6 z4 R我想,问题可能就在于是否能真的把牙“修平”,我担心螺纹没有修平,而是被压塌下去了,可能说到底还是不够锋利。
  z! Y* l- E' x. R( [  R6 Q7 s0 ?" b# q6 j, n
明天试一下。
1 O9 I3 N+ Q  A5 Q$ x) i& L7 u1 t5 p" b5 B2 K" B; g
谢谢了!
发表于 2009-6-27 16:21:45 | 显示全部楼层
加工铝合金材料的时候,加工螺纹建议采用C76单边切削,转速可以低一点,刀具一定要锋利,刀具要有前角,5—15度。采用G76的好处是它是单边切削,和产生倒角毛刺的方向相反。  也可以用G92,粗加工一遍后再倒角 光一刀外圆,然后再精加工一刀。
发表于 2009-6-27 18:45:18 | 显示全部楼层
很多人都是同样的问题!) F7 ]! l1 J! i# f
应该是在车好了螺纹后加工倒角的,只有这样---车刀才不是突然间的加大切削阻力。# u4 G7 z% J. G
倒角:应该是刀具从里面车出来的,并且应该是反转的!/ F7 P, a/ y7 a% v
欢迎拍砖!
发表于 2009-6-30 12:09:56 | 显示全部楼层
车铝合金有专用的刀片,车出来的光洁度很好。如果毛刺要没有的话,可以挑材质硬一点的铝做。
发表于 2009-6-30 12:21:50 | 显示全部楼层
车完螺纹后,再光刀外圆或内孔,只后再走刀空刀(螺纹)一般会没事。还有最有车螺纹时进刀不要太大刀,10丝左右。刀片要锋利
" b& r3 }  K9 K9 R" x& _6 Ayxz4538 发表于 2009-5-14 20:55
同意3楼说法。
发表于 2009-8-4 14:14:01 | 显示全部楼层
车螺纹一般都是先倒角,再车螺纹啊
发表于 2010-4-24 10:46:26 | 显示全部楼层
我司也有这种情况,目前是最后统一用仪表车,0 k1 x" _6 b2 b; _( C
夹工件,做夹具用砂纸打磨的。8 e- e* r' ~9 ~/ w
虽然耗时,不过是最有效的3 ^2 }- m, z6 V: H, H2 w/ f* z
因为螺纹的起止点的毛刺是难免的
发表于 2010-4-26 22:20:43 | 显示全部楼层
最好是用有修光刃的螺纹刀片
GMT+8, 2024-11-26 05:40 , Processed in 0.051539 second(s), 13 queries , Gzip On.
