查看: 8470|回复: 15
怎样解决粉块混合物料皮带散装船的扬尘?
发表于 2009-5-14 18:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,紧急求助:& ^1 S, j4 Y& t. x
9 c0 t. d$ \6 P0 d5 p+ `# i9 @内河码头设皮带机(固定式+移动式),脱硫石膏粉及石膏粒的混合物料,散装敞口船,扬尘太大,拟就地设布袋除尘器加排尘风机,负压收尘,皮带下料点加收尘罩,但移动皮带机最后上船的下料点收尘如何解决啊?既能满足下料的敞口船高度变化,又能达到较好的收尘效果。% L7 _0 h6 [9 l" Y7 d( a: w0 g0 ^6 g$ `
+ X) f% R! ^' R3 R: [/ p* |) s百思不得其解啊!求助高手!!!
发表于 2009-6-28 23:11:38 | 显示全部楼层
假如允许的话就在皮带机头部增加一段下料溜管,安装除尘器,利用吸尘风管除尘。
发表于 2009-6-29 09:41:23 | 显示全部楼层
如果是上料端高的话,可以不用皮带改用气浮斜槽,斜槽端设抽风口,局部负压收尘,除尘管挂在转折臂上,装船位置的斜槽加一个转折臂,可以摆动,出料口设一个帆布围裙,这是日本做法,被世界许多地方采用,
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:14:41 | 显示全部楼层
无论如何,一定要先谢谢帮忙的朋友!!!这样的方案,感觉都不甚理想,回头发两张照片,请大家帮忙再看看!
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:36:42 | 显示全部楼层
贴几张现场照片,请各位高手支支招
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:45:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:19:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:27:18 | 显示全部楼层
这种混合物料磨损性强
发表于 2009-8-23 09:05:47 | 显示全部楼层
干嘛不采用整体式密封呢
GMT+8, 2025-4-25 18:31 , Processed in 0.056622 second(s), 15 queries , Gzip On.
