楼主 |
发表于 2009-5-14 15:24:35
显示全部楼层
1、 塑料处理) ]$ B( _+ [" z8 [5 n# i3 b7 S
POM吸水性小,一般为0.2%-0.5%。在通常情况下,POM不需干燥就能加工,但对潮湿原料必须进行干燥。干燥温度80℃以上,时间2小时以上,具体应按供应商资料进行。
! g9 x1 s( z; y5 P# w4 n0 M) k! h) v
! i" q4 p' t5 N9 d再生料使用比例一般不超过20-30%。但要视产品的种类和最终用途而定,有时可达100%。- W) m2 D1 Z* R" X4 `
- X5 @3 y9 m' v2、 塑机的选用, J" p% Q2 o3 M; Z6 P0 R
POM除了要求螺杆无滞料区外,对注塑机没有特别要求,一般注塑即可。0 Z( @0 V' ?6 j" ~) R+ M; G
4 K( Z+ T4 F- i$ V+ P" ]) I3、 模具及浇口设计% Y2 c1 J7 K7 ?
常见模具温度控制为80-90℃,流道直径有3-6mm,浇口长度为0.5mm,浇口大小要视胶壁厚度而定,圆形浇口直径至少应制品厚度的0.5-0.6倍,长方形浇口的宽度通常是厚度的2倍或以上,深度为壁厚的0.6倍,脱模斜度40′-1°30′之间。8 {- V& `# n2 W( B0 K! i; f1 C
8 g+ o1 l2 _- V$ m) X
排气系统( \, x' y- ~) D- \, X# @5 Y& Q$ l
POM-H 厚度0.01-0.02mm 宽3mm
3 }; `$ `- B5 \, p$ `2 XPOM-K 厚度0.04mm 宽3mm
0 r4 J( A0 ^: B0 `5 d W3 h2 n
; }8 E C" ?, d3 |# p q' Y4、 熔胶温度
1 \9 o3 d* D% f" P- \. @8 Z3 k可用空射法量度. p# T' v; u( Z% [2 G
POM-H 可设为215℃ (190℃-230℃) m% h& Z* W5 ^5 G, j
POM-K 可设为205℃ (190℃-210℃)! J2 E; D" [6 V9 e1 |' ?+ P R" w
! x2 h8 ~3 Y0 y9 y5、 注射速度
; H. G; }0 K4 I3 _4 K& \常见为中速偏快,过慢易产生波纹,过快易产生射纹和剪切过热。! q y" j0 c$ F) Q7 T
- M$ G& j; c; `" z# x' U- O+ ]6、 背压6 S* N7 `* Q1 x7 d$ ^
越低越好,一般不超过200bar
3 y+ N0 l& ^; y; J
$ j* [( N" G4 E# M$ o N ]7、 滞留时间
/ P7 u! ^% V8 d0 U如设备没有熔胶滞留点 5 y6 q! R% u$ e5 f, u
+ U1 U# l. b5 Z- [8 e$ s
POM-H 可在215℃滞留35分钟$ V1 t; D7 x9 X5 V3 D
POM-K 可在205℃滞留20分钟不会有严重的分解8 h) X- p3 P: c _; E: i
$ Q% s% f9 o8 \# e
在注塑温度下熔体不能在机筒内滞留超过20分钟。POM-K在240℃下可滞留7分钟。如果停机,机筒温度可降到150℃,如要长期停机就必须清理机筒子,关闭加热器。7 i* o3 a8 b1 s# \' X) w9 Z, g, e
( _; K5 L: g N+ h% j8、 停机# c' y0 K9 c$ L- H4 g
清理机筒必须用PE或PP,关闭电热,把螺杆推在前位。料筒和螺杆必须保持清洁。杂质或污垢会改变POM的过热稳定性(尤其是POM-H)。所以当用完含卤聚合物或其他酸性聚合物后,应用PE清理干净后才能打POM料,否则会发生爆炸。若作用不当的颜料、润滑剂或含GF尼龙的物料,会导致塑料降质。+ q4 c5 q! F1 h' S. D
6 W& e+ }3 o3 h( [( e* ~
9、 后处理
% J& a# Q* V# b对于非常温使用的制件且质量要求较高,须进行热处理。
# ], ?7 Z3 S# |8 q退火处理效果,可将制品放入浓度为30%的盐酸溶液中浸30分钟检查,然后用肉眼观察判断是否有残余应力的裂纹产生。
' X4 g, g L- F( V7 p5 E1 c; p, K. s- Q: }" S8 _1 N( Y0 q0 @# H
POM后处理工艺 E- ]" `6 f1 c9 i+ Z
: i7 ~; J& L* ~8 i. S6 Q, _3 Z7 q4 E2 Y3 M+ \8 A- m: [9 r& c$ W
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)是通用的工程塑料。PBT的聚合工艺成熟、成本较低,成型加工容易。未改性PBT性能不佳,实际应用要对PBT进行改性,其中,玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上。
; H/ K7 Y; T. ?0 F9 [8 F9 I) C I
* S/ j \ v' h7 q, R 1 PBT的工艺特性" a) ^, d+ C" y/ v! @ n
$ [( O" {) W, G- t7 C: {) [ PBT具有明显的熔点,熔点为225~235℃,是结晶型材料,结晶度可达40%。
/ L+ E7 s. I; b2 d- N" [
& c# ` t; P$ V! E! v1 { PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大,因此,在注塑中,注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。' x4 [& ]: @# z3 G" Y
2 b9 o6 x V" k! p, D3 V
PBT在熔融状态下流动性好,粘度低,仅次于尼龙,在成型易发生“流延”现象。
. E x! @/ I2 w$ z+ g3 S) k M- |) y V$ s9 E3 ~9 `. y
PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。
2 M( h. Z: h' [8 a: G
4 H2 Y% l4 M! E/ l5 A* z1 E% i 2注塑机
4 r* o$ t5 p3 s+ G' a( t
( w: d% I0 W8 u 选用螺杆式注塑机时。应考虑如下几点。. [* h9 y: q4 S8 a9 k \" w
3 P1 f+ I: c. {& R, A+ B, z ①制品的用料量应控制在注塑机额定最大注射量的30%~80%。不宜用大注塑机生产小制品。( o |9 ^- E4 B4 J' w1 P, N, ?* O
$ V# ]# P! a& |4 L ②应选用渐变型三段螺杆,长径比为15~20,压缩比为2.5~3.0。; L5 `, Y. |' s
1 m$ A1 J! N( V* f
③应选用自锁式喷嘴,并带有加热控温装置。
+ W- l% n$ |0 M _. |5 Y0 V' v& c9 Z- q, t7 f6 C
④在成型阻燃级PBT时,注塑机的有关部件应经防腐处理。
7 q: J1 `8 C" c; r( c, H6 C! \( Y+ P: P: f. f
3制品与模具设计& ]0 R" r3 L, l
. F# a1 m" P3 i* l# K$ } ①制品的厚度不宜太厚,PBT对缺口很敏感,因此,制品的直角等过渡处应采用圆弧连接。
$ z- ^$ O8 x) e" \, T& Q6 _, O
5 w/ [4 J: _: @. O8 M ②PBT的成型收缩率较大,在1.7%~2.3%,模具要有一定的脱模斜度。0 \( ]7 @0 I0 G9 j' N: ?# {
! Z" P+ L* l8 X4 G/ I) S, V ③模具需要设排气孔或排气槽。) e: x0 H6 d6 O! U
( o8 a! F6 [6 H+ Y7 |3 B+ y
④浇口的口径要大。4 ^4 o3 F( U8 P% F2 z
. g3 V! X: e1 Z( L( O ⑤模具需设置控温装置。模具最高温度不能超过100℃。5 {: Z! w7 U9 A1 h5 w
6 A q' {% y" E" w* q: H ⑥阻燃级PBT成型,模具表面要镀铬,以防腐。
: D% I O1 @4 o4 @3 m( I) s4 e {# u) @2 U. U4 B
4原料准备
& }; T a! h9 v6 @+ Z/ Z6 J& w
注塑前要进行干燥、要将水分含量控制在0.02%以下。采用热风循环干燥时,当温度为105℃、120℃或140℃时,所对应的时间不超过8h、5h、3h。料层厚度低于30mm。0 P$ x0 b& F( Z& `$ k( O) Q2 v
; H6 b; y4 n% M6 t9 @: W
5注塑工艺参数, f6 w- S; ^/ d& @% e5 N% T
$ D$ B% F4 @2 o4 A/ N
①注射温度PBT的分解温度为280℃,所以实际生产中一般控制在245~260℃之间。7 i5 U8 z0 s3 k) t6 e( P
/ j! C4 D% c: d' k, F
②注射压力注射压力一般为50~100MPa。- z9 c* p, O9 a0 k
" q/ d6 m2 v6 Z" M: }' Z: T% U
③注射速率PBT冷却速度快,因此要采用较快的注射速率。
+ |2 `- X, j5 N, H, {; x( C. @- U* O* A3 g- J
④螺杆转速和背压成型PBT的螺杆转速不宜超过80r/min,一般在25~60r/min之间。背压一般为注射压力的10%~15%。
" F4 ]8 k1 J, D; [7 { |
; a+ z+ K1 I+ \ ⑤模具温度一般控制在70~80℃,各部位的温度差不超过10℃。
8 E/ {( a9 \8 L9 W# B
$ I; V4 V3 C6 O; i/ B3 f ⑥成型周期一般情况下为15~60 s。
# m( N6 p! l# z- q, z% ?; L3 c" f! i8 `# o! f4 n* u1 {; x- B0 O2 v
6注意事项
1 ~4 K [+ ^# z0 J9 V7 v/ E4 w2 \$ U, S) h6 Z- a
①再生料的使用再生料与新料的比例一般在25%~75%。
* ^7 b/ i3 @ s2 {" P2 H! X' O9 j. C+ M- s. j/ @
②脱模剂的使用一般情况下不使用脱模剂,必要时可采用有机硅脱模剂。. ^' u( G, I1 y- q' n9 o3 Z
: f$ i; L2 |6 e3 m4 B8 T" E( Z+ y ③停机处理PBT的停机时间在30min以内,可将温度降到200℃时停机。长期停机后再生产时,要将料筒内的料排空,再加入新料才能进行正常生产。% H* E* v7 K1 x, E! S0 Z. [
& e. L/ @" S( b& G( ~4 d+ N: C
④制品的后处理一般情况下不需要进行处理,必要时在120℃时处理1~2h。( R: I, L4 Y$ r# N
8 [% e7 R. s+ J# X9 z6 i" C
聚对苯二甲酸二丁酯(Polybutylene terephathalate),系以对苯二甲酸二甲酯(DMT)与1,4-丁二醇(1,4-Butanediol)聚合而成的一种结晶性热可塑性工程塑料。由于PBT树脂的—CH2—链增长,使得分子链易于挠曲,所以玻璃转移温度比PET低,而结晶速度增快,其化学结构式如下:
9 L0 Q" K W }/ _$ N4 b7 T
. Y' H; s' c6 _4 } S7 D PBT在1970年代初期由美国Celanese公司研究成功,并以Celanex商品名上市,随后世界知名厂商德国BASF、Bayer、美国GE、Ticona,日本Toray、三菱化学,台湾新光合纤、长春人造树脂、南亚塑料等公司先后投入生产行列,全球生产厂商共计三十余家。PBT又可称为热塑性聚酯塑料,为适用于不同加工业者使用,一般多少会加入添加剂,或与其它塑料掺混,随着添加物比例不同,可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好,广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等,而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。* u5 L# h7 z! b4 Y
2 V7 T$ O1 K5 O! r; P PBT下游应用的关系产业有包括汽车、电子/电器、机械业:
( z! \: F' V; w! B
9 u$ b6 Y# z$ Z3 _0 W6 P4 h: a (1)连接器$ u7 r2 I1 X& a3 M$ I% V: X
0 u5 |' r% O6 E0 y% p- Y 连接器是信号间的桥梁,是传递电子讯号及电源连接所不可或缺组件,PBT均衡的物性与价格正符合连接器的需要。PBT通常添加30%玻璃纤维掺混作为连接器,PBT因机械性质、耐溶剂性、成形加工性佳且价格低而广泛被采用。PBT因焊钖耐热性差的问题,使其无法使用在SMT型连接器上。
$ V! @) C, z7 S- r. Q
$ T, C7 n, X) L# Y% N0 Y1 o (2)散热风扇9 \ O9 [) ~0 }! l8 J* T
+ K5 n/ o0 V. b$ ~ n PBT的第二大用途是使用在散热风扇,散热风扇是置于机器内长时间旋转以帮助散热,对塑料物性要求有耐热、难燃、绝缘性及机械强度,PBT通常以加纤30%的形式应用作为散热风扇之外框及扇叶。
" p3 @; Z/ {# w0 a0 k9 D! h& `" A- F7 j/ k/ W
(3)绕线轴(bobbin)/ Y+ a, D! y2 [) e
' \ K" t) w, R& @, I/ }2 | PBT的第三用途是作为变压器、继电器内的绕线轴,一般以PBT加纤30%射出成形。绕线轴要求的物性包括绝缘性、耐热性、耐焊钖性、流动性、强度等,适用材料有酚醛树脂、PBT、PA6、PET。酚醛树脂的性质都不错,但其成型性不及PBT,因此尺寸小,形状复杂的产品都采用PBT树脂,虽PBT焊钖耐热性差,但其环保意识较高的欧美日等国,有增加采用可回收PBT之趋势。
( Y5 Z; i. c& }; J) ^
0 A1 ]: W+ c& k/ S! X7 @ (4)汽车产业
" @6 D, B7 L# t( j* @
. ~' v$ L7 _& B7 [6 v+ Q1 I; d) ] 在汽车产业所消费PBT量约2,200公吨,其中一半的PBT是与PC形成PBT/PC合金,可作为汽车保险杆。此外PBT亦可用于车窗马达外壳,机车马达零件,汽车传动器齿轮盒等。6 h3 F5 g# s0 @, ^
Z! j: C5 j' [. @" S E 其它+ ~$ P+ X$ w+ w" y' t
5 }" V( |5 ?) B
PBT其它用途,如加15%玻璃纤维应用作为省电灯泡底座的内座及外壳,以PBT/PC合胶作为溜冰鞋鞋底,其它如继电器外壳、插座、开关、调谐器外壳。 |
