查看: 17169|回复: 13
普通车床车刀刀头,有比YW2的抗冲击和硬度都要好的吗?
发表于 2009-5-14 13:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通6140车床,车铸钢,整材圆钢,用YT15刀头不耐用,用几下就得磨
) @4 C( \( ~# {2 i使用YW2比YT15要好一些,但还是不理想,很容易磨损,有没有更好用的
# A# N0 ^# G) i1 [刀头.抗冲击和硬度都比YW2好的0 P3 F* n+ y- A: p
在哪能买到?
发表于 2009-5-14 18:26:12 | 显示全部楼层
合金刀。进口刀等。。
发表于 2009-5-15 22:43:30 | 显示全部楼层
推荐你用Y726 不知道你可不可以买到
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:24:12 | 显示全部楼层
先谢谢了.Y726还真不知道是否能买到,找找看吧,
 楼主| 发表于 2009-5-18 22:13:43 | 显示全部楼层
能介绍一下Y726的吗,硬度和抗弯强度,最好和W2对比一下
发表于 2009-10-23 22:40:11 | 显示全部楼层
没有用过   我们一般有的都是YT15的
发表于 2009-10-23 23:24:38 | 显示全部楼层
要效率(寿命)就用涂层刀片。
$ f. T( a2 R( `' v刃磨的不是一定就不好(考虑批量、设备、人工),但同一个人,每次修磨不会一样的角度,是不是会烧伤、崩刃(微小的)、砂轮的状况如何都是影响的因素。
发表于 2009-10-24 17:04:23 | 显示全部楼层
哈哈!简单,用YT5、T26、T76试试,如买不到我是经销焊接刀具的在跟我联系。13213004086
发表于 2009-10-24 20:32:50 | 显示全部楼层
726是车淬火件的,很容易买到,但是应该不好用。t5的应该就行吧。主要还是你刀刃的角度磨得合适不合适,还有切削参数
发表于 2009-11-12 17:11:07 | 显示全部楼层
要是粗加工不推荐用t15的,易崩刃。
GMT+8, 2024-11-26 07:23 , Processed in 0.051176 second(s), 15 queries , Gzip On.
