查看: 3316|回复: 2
请教熟悉数显卧式铣镗床TX6113的朋友,正设计一工装
发表于 2009-5-14 11:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计一套机加工的工装(请看附件草图),工装和工件总重量800kg,准备安装在一台数显卧式铣镗床TX6113上,两种零件(每套)贴在工装的前后两个侧面完成装夹,在前后两个侧面要完成铣削和钻孔工序,在左右两个侧面上要完成钻孔和镗孔工序,每班8小时加工16套左右(每套两种零件),镗床完成每套加工至少要旋转一圈(分成四步完成,每步转90度,包括松开-旋转-对准-夹紧等操作),根据镗床操作人员的习惯可能会反复旋转更多圈数。我比较担心如此频繁的旋转对机床工作台的寿命是否有影响?因为这是普通镗床,可能工作台结构没有针对如此工况需求设计,恐怕会产生潜在问题。车间有两台卧加,工作台B轴可以进行旋转角度编程,一个程序做完工作台旋转十多次,工作台的结构就是专门能满足这种频繁旋转动作。所以向熟悉数显卧式铣镗床TX6113的朋友请教一下,如果哪位朋友已经在实践这种工装思路,不妨讲讲实际操作的效果。多谢了。5 a( ?8 K  Y0 @4 _+ V2 m- z. y
undefined
发表于 2009-5-16 22:46:08 | 显示全部楼层
按你现在的加工情况,工作台旋转不会影响机床的精度,另不了解你加工的零件,你所设计的工装不好评价,发零件图上来看一下。
 楼主| 发表于 2009-5-17 19:58:42 | 显示全部楼层
工件是准备在国内正式生产的新产品,考虑到市场需求不明朗,预计产量不会高,所以为了节省成本,工装设计的比较简单,装在数显镗床上一次完成全部加工内容,速度慢是肯定的了,等经济环境好起来再做新打算,可能会购置一台大型卧加专门对付这个系列的产品。
GMT+8, 2024-12-26 10:41 , Processed in 0.048359 second(s), 16 queries , Gzip On.
