发表于 2009-9-10 14:50:23
显示全部楼层
这个问题很简单,首先可以肯定您购买的机器很便宜,质量不过关; i' X1 _6 t$ [; k5 |
& ~8 m: @4 t6 }. C按照下面的方法即可排除故障
1 \6 J4 |1 R" r
" e2 Y3 d. z: b1.检查机油汽油比例是否标准,标准看下步。
9 q( _" V5 D1 M/ Y9 a& b/ A7 d, i
n+ e' n( d; v" L2.启动机器,检查风门是否开启,不要加油门,看怠速会不会熄火。正常开启看下步
) p. d, O* u" b. b9 m( \
& {: g" {& S6 X, h; c. w) S% W! i3.去除机器离合器部分,只启动汽油机,不要跟离合器连接,空机运行故障依然看下步- n3 L5 u1 T1 c0 K& k& K q
+ ]8 e# M1 B! u: P& x9 @$ T
4.调节化油器油针,顺时针方向转动一个火柴粗的间隙,故障依然看下步# q+ V" `7 h$ Q6 X5 g! U8 y( L
1 {8 d) Q+ U3 ?3 w E; w5.更换飞轮点火器,故障依然看下步5 o- I+ k8 Y: A# l8 M
+ U& l% b/ k# s' t& E' t2 @
6.油箱盖松开,不要旋紧,故障排除可以检查油箱负压口,故障依然看下步
$ a7 k, E0 M2 o
8 A$ I: n9 i" g6 [, c* b- H; _# j7.找个锤子砸之 |
