近日有网友来信询问关于渐开线的问题,这是用 Pro/ENGINEER 建立理论上精确的圆柱齿轮的基础,以下是站长推导的卡笛尔坐标系和圆柱坐标系的渐开线方程,在Pro/E 2000i 里已经测试成功,现公布给大家。我还没时间做一个完整的齿轮,等以后有时间做好了再升级这篇文章。1.卡笛尔坐标下的渐开线参数方程4 q/ u" ]3 Y& h6 \/ O3 r3 A; m0 _
卡笛尔坐标系下的渐开线参数方程如下(设压力角 afa 由0到60度,基圆半径为 10):
6 l% f4 d7 N+ a$ {' w3 e' d, |; [. T' H Y2 y4 y) m
afa=60*t
1 [$ w/ C8 b# Q1 J3 e( T1 K% |x=10*cos(afa)+pi*10*afa/180 * sin(afa)
/ D2 x' @* S& m. `! K9 g) ~1 gy=10*sin(afa)-pi*10*afa/180 * cos(afa)
' K" b( s- W K; w5 I3 y' s/ Az=0
+ X1 x, y. i/ d# j$ i: T
5 H7 p4 o+ t8 Z3 U0 D8 g2.圆柱坐标下的渐开线参数方程
6 H6 S* r9 `# P- A6 z圆柱坐标系下的渐开线参数方程如下(设基圆半径为10,压力角 afa 从0到60度):
9 U( h" y: S3 u! G0 B' Y9 p( V9 A0 D. q! A
afa = 60*t
1 G. R5 _" Y# ] S/ hr = (10^2 + (pi*10*afa/180)^2)^0.5; C6 f& F8 v/ W# Q1 l
theta = afa-atan((pi*10*afa/180)/10)
, S A% L) M4 A/ z$ u# ?+ {$ hz = 03 i+ x; c1 C7 |( O' S' F& F9 w* D
x7 l; J5 s2 M. F) k
在 Pro/ENGINEER 里使用 Feature > Creat > Datum > Curve > From Equation 命令,选择一个坐标系,然后选择坐标类型(卡笛尔坐标/圆柱坐标/球坐标),在窗口里输入以上方程即可生成一段精确的渐开线。 |
