楼主: jsat
竞赛试题,测测你的耐力
发表于 2009-8-30 17:07:28 | 显示全部楼层
105*105的尺寸标注,原图纸不是一次搞定的,就连那箭头都是又两部分组成的!文字是另外加上的!
3 r. \1 U. G$ m, h% V- f3 XCAD高手 发表于 2009-8-26 12:06
- y" K) O1 d% \" b' K& T! a这么说是直接拿线画出来的咯,其实这也是个万全之策6 t; J1 g5 O$ D0 F6 O4 L7 |0 f
我标直径的时候总是标成半径的样子,就是把尺寸放园内的时候尺寸线达不到园的另一边
发表于 2009-8-30 21:10:12 | 显示全部楼层
图中标题栏 比例 是1:2
( x/ `0 Q8 B, r$ X- s. \可是图却是按1:1画的7 e* N! q' g; y# C! d$ g
这是不对的吧?请教楼主
; R, n- [2 F. H水水5 发表于 2009-8-5 13:14
( n4 y6 T# r; C+ f5 F9 v* a 用CAD画时,不管图形多大,都是按1:1画的,这里的1:2是指打印出图比例。
发表于 2009-9-4 18:03:34 | 显示全部楼层
试了。。。
发表于 2009-9-5 22:10:41 | 显示全部楼层
不行啊!
! U1 y4 C6 B0 i# K. o' l6 k3 u6 w8 u+ w. _; T, T4 U. G0 }
我要努力啊
$ z/ F* K) _; {+ [3 r! L( [$ a3 f+ e. Z+ _, A. O; Q
请楼主以后多发这样的帖子
4 m5 G7 f  U9 i0 `5 y$ e* {6 o) A: ~; {1 ~
谢谢
发表于 2009-9-10 14:28:44 | 显示全部楼层
没意义  5 \% p' y7 S& ]
显示中有必要这样做吗?
发表于 2009-9-10 15:02:16 | 显示全部楼层
照图画应该很容易吧
发表于 2009-9-12 22:58:16 | 显示全部楼层
是不这样的,我发了两个小时
发表于 2009-9-12 22:59:48 | 显示全部楼层
对不起,有的地方还没倒角,再一个螺丝我软件不行,用孔表示
发表于 2009-9-15 10:59:09 | 显示全部楼层
有难度,试一下。
发表于 2009-9-24 16:02:06 | 显示全部楼层
一个小时抄图吗?汗如果是自己卡的话还有点难度
GMT+8, 2025-2-24 07:30 , Processed in 0.069085 second(s), 14 queries , Gzip On.
