查看: 14200|回复: 22
折弯机怎么折75度以下的角度啊?
发表于 2009-5-13 09:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,急求
发表于 2009-5-13 14:22:36 | 显示全部楼层
如果单单折小于75度的钣金是没有问题的.只要换上下模具就可以了
发表于 2009-5-13 14:26:08 | 显示全部楼层
关键在折弯模具上. 一般可以折到28度.
发表于 2009-5-13 16:37:44 | 显示全部楼层
同上  对头
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:12:28 | 显示全部楼层
假如没有上面的模具怎么办,我们的角度是88度
发表于 2009-5-13 21:34:50 | 显示全部楼层
没有那就没有办法啦,一般是买尖刀的上下模来折这些小角度
发表于 2009-5-14 13:20:36 | 显示全部楼层
用插深模具不就可以了。
发表于 2009-5-14 21:43:32 | 显示全部楼层
做多厚的工件?如果没有上面的那种模具的话,换小一号的模具,比如十八沟的改用十四沟,但是在系统中还是输入十八沟模具代号,改用手动模式控制,这样做危险性很大,而且压痕较深,建意还是换用正规模具。
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:55:57 | 显示全部楼层
你换小开口的有什么用呢?
发表于 2009-5-15 17:06:51 | 显示全部楼层
若要折得好的角度,还是用直剑型的折弯模具好。
GMT+8, 2025-4-27 10:05 , Processed in 0.061663 second(s), 15 queries , Gzip On.
