查看: 3472|回复: 4
讨论,有人知道怎么将很多的点(x,y)导入UG吗
发表于 2009-5-12 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-12 23:26:05 | 显示全部楼层
引用“机械兔子大师”的话:"其实这是个DAT的数据文件,大家可以先打开记事本,然后依次输入XYZ的坐标点,然后保存,修改后缀名为DAT,然后在UG中选择样条--》通过点--》文件中的点--》选择DAT文件(在本例中大家可以先在CAD中画好渐开线在导入也可以!)" 朋友看行不?
 楼主| 发表于 2009-5-15 00:12:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,好像是可以的呀,厉害
发表于 2009-5-15 07:26:46 | 显示全部楼层
客气了,你更应该谢的是机械兔子(大师)!
发表于 2009-5-18 19:39:19 | 显示全部楼层
4# xinhaishijie 1 Q2 z! a0 W3 b1 z; _
6 w( F" h! ^& A& u7 ?6 c' Q
麻烦这位社友就叫机械兔子就行了,其实我没你想的那么厉害的,啥时候我达到了再告诉你哦!!
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.060539 second(s), 14 queries , Gzip On.
