查看: 7119|回复: 11
为什么30000型和70000型轴承常成对使用?
发表于 2009-5-12 19:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现经常有好多次,30000型轴承和70000型轴承成对使用。
一个是锥齿轮,一个是角接触球轴承,为什么?应该是各自成对使用吧!
发表于 2009-5-12 20:31:07 | 显示全部楼层
为了承受双向的轴向推力。
发表于 2009-5-13 12:03:06 | 显示全部楼层
其实也有不成对使用的。比较三个7000系列的轴承串联使用。
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:48:21 | 显示全部楼层
那也只要成对使用就可以了,为什么是经常这两种配合!
2# phophy
发表于 2009-5-14 18:18:43 | 显示全部楼层
也有不是这两种配合的,比如说镗床的主轴就是由两个圆锥滚子,加上两个深沟球轴承。
发表于 2009-5-14 18:47:28 | 显示全部楼层
那大概是你的设备轴向力不对称,向圆锥轴承那边的轴向力比角接触轴承那边的轴向力要大!所以为了省成本就那样配合使用了!
发表于 2009-5-14 19:54:39 | 显示全部楼层
适应不同的受力情况及配合间隙的消除
发表于 2009-5-14 23:29:33 | 显示全部楼层
为了承受双向的轴向推力
发表于 2009-5-15 10:17:54 | 显示全部楼层
适应不同的受力情况及配合间隙的消除
发表于 2009-5-15 10:39:51 | 显示全部楼层
角接触轴承一般都是成对使用
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.052623 second(s), 14 queries , Gzip On.
