查看: 18036|回复: 43
优先流量控制阀
发表于 2009-5-12 17:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
优先流量控制阀
发表于 2009-5-12 23:00:22 | 显示全部楼层
头一回见识到这东西  谢谢楼主
发表于 2009-5-13 09:53:35 | 显示全部楼层
弱弱的问一下 这个不是节流阀吗?
发表于 2009-5-13 15:48:04 | 显示全部楼层
有两个问题* ]+ g- M# @, w2 z2 |& [3 U4 z6 D
出厂压力设置有什么用?
0 G( [" b- j& j  z6 j. f这阀与优先阀有什么区别
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:23:07 | 显示全部楼层
•        Sun 3 口优先压补流量阀可為压力变化大的系统, 提供精确的流量控制. 以预先设定的节流孔的流量通往优先油口, 而剩餘的油流则流往第二油路或油箱. 剩餘的油流係以较负载略高的压力流回油箱, 所以生热少. 若餘油用以供给第二油路时, 其压力可高於优先口的压力. 当优先口被封闭时, 旁通口也不会有油流,因此, 可於优先口设洩压阀, 使其流路通畅, 以避免阀被封死, (参考油路例). 例如 FR*A 具 –8 控制 配合使用 RBAE 既有此功能.
; y; |; N4 {  i0 K0 B+ Q/ ]7 C•        优先油流未满前, 没有旁通油流. 6 Y) a: ^8 D' w9 j& ?1 d; b( W% u- V6 Q
•        旁通油的压力可较优先油的压力高 ! }( d, @) ]/ s5 v* s
•        优先流量是依客户的指定流量, 在工厂预先以固定节流孔设定的.
( t, u6 M! ^2 d! U" h•        工厂的流量设定精度為 +/- 10%
% k, E# f+ C6 |1 K2 w# A) U•        锐缘节流孔设计, 使调流因油液黏度的变化降至最小.
' I7 v. h7 E+ A- ~* l6 c•        4种阀型可提供的优先流量為 0.1-50 GPM (0.4-190 L/min), 入油流量為 16-120 GPM (60-480 L/min).
8 @8 r+ v0 h1 h1 T9 h% R•        操作压达 5000 psi (350 bar) # {4 c* b6 N' B. d5 ^7 J" O0 e1 g
•        有可调和不可调两种控制, 可调型可调动客户要求设定流量的 +/- 25%.         油路举例
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:26:03 | 显示全部楼层
•最大工作压= 350 bar
* y/ }3 w9 F* R7 S, a•客户需指定流量, 工厂设定流量为客户指定值的 +/- 10%
$ N2 }- u. N7 s. w1 j' ]•旁通口 ( 油口 2) 压力可以超过优先口压力 (油口 3)2 |& `9 J: i# {8 p7 g* o' C" M+ ?( C
•油口3 最大压力应低于 210 bar
. F4 b8 B/ \1 N( n•优先和旁通流量均可在系统压力下工作
2 f2 N* p% ]7 [1 s0 s  {& ?( x•优先流量未满时无旁通流量/ Q$ `8 r( l+ ]: K* k0 z
•若优先油流不通,则旁通油流也不通
- D* e4 q" s9 Y6 U4 OSun 压补3口优先流量阀 (FR*A)於此油路中, 其优先油流 (以固定节流孔预先设定) 随负载的变化,仅微幅变动, 精确地控制油缸的速度. 多餘的流量用以转动油压马达 (旁通油流). 若优先油流被封闭, 则没有旁通油流. 因此於优先油路中加一洩压阀, 以确保油压马达的流量.
- d9 T5 f) {" M" _( m[/img]
发表于 2009-5-16 08:39:44 | 显示全部楼层
LZ翻译的好辛苦
发表于 2009-5-16 08:41:56 | 显示全部楼层
有没哪位能讲讲原理,阀是如何实现优先供油
2 Y2 _. c% ~8 r, D* @5 Z先谢谢了
发表于 2009-5-16 09:31:54 | 显示全部楼层
好像没多大用处啊,
发表于 2009-5-16 15:30:21 | 显示全部楼层
能不能具体一点?
GMT+8, 2025-2-25 02:22 , Processed in 0.060543 second(s), 15 queries , Gzip On.
