楼主: yg37214728
三坐标检毛坯,该如何下手具体用什么测针?
发表于 2012-8-1 14:19:04 | 显示全部楼层
老帖子了。。。看你铸件公差和尺寸大小了。。。建议使用单臂式的。。。成本较低尺寸较大。。可以双机配置。。。一般空间保守估计在  0.1mm  以下。。看尺寸哦。。。尺寸很重要哦。。当然如果铸件的公差要求也很高。。。不知道有没有这种可能咯
发表于 2012-8-2 22:20:10 | 显示全部楼层
我是用三坐标测量加工件的,有一天公司拿来一个铸件,要我检测。我看到第一感觉有点懵。这从哪里下手啊,哪里才是基准啊。后来好歹测完了。测量铸件不要用测加工件的心态来测。铸件的公差很大的,就像5楼和7楼说的。找对地方也是可以测的。有时是依靠测量铸件产品来看砂型的状态怎样。有没有涨箱什么的。
发表于 2012-8-5 21:09:58 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-8-9 11:52:33 | 显示全部楼层
尽量选较大测头测量,在面上尽量选平一点的,这只是一种参考值。1 f, a7 \* i" Y: V/ P/ G
GMT+8, 2024-11-24 16:37 , Processed in 0.051224 second(s), 14 queries , Gzip On.
