楼主: wxhycj
关于工机械的液压油箱
发表于 2009-8-13 16:10:41 | 显示全部楼层
油箱的使用前的清洗很重要,但是因结构及空间的限制,很多油箱在设计时就没有考虑到清洗孔的预留,导致安装时难以人工去清洗(比如小型挖掘机的液压油箱),各位老大有没有好的办法来解决这个问题呢?
发表于 2009-8-13 23:04:31 | 显示全部楼层
液压系统清洁度很重要,清洁度与多方面有关,比如油缸的制造质量(出厂时缸内存在铁屑,生产厂家试验油缸时液压油重复使用,并且还不过滤),我个人认为这个因素很关键;选用的液压油质量、液压系统管路中是否有过滤器等等,都是影响因素。
发表于 2009-8-20 21:18:36 | 显示全部楼层
真是学习啦!
发表于 2009-10-10 09:02:33 | 显示全部楼层
现在的挖机邮箱很少有带加热装置的
发表于 2009-12-5 20:31:13 | 显示全部楼层
9楼的老师你的经验很实际,这些事设计中要注意的问题。
发表于 2011-5-26 17:35:06 | 显示全部楼层
楼主看来是工程机械行业的
发表于 2011-5-29 14:28:54 | 显示全部楼层
看了半天,楼主好像离题了。
发表于 2011-5-29 14:45:55 | 显示全部楼层
zhuxiaohua 发表于 2009-8-5 22:10 / m5 r" Z! S; G; ], Q/ s: }
我来说两句
5 ~/ w+ m2 b: b" u0 ?$ T) T1.一般液压系统故障70%左右都是由于液压油污染造成的,前一个月老大叫我去帮他朋友修理一台平板 ...
9 D1 _4 e9 g5 a写的非常好,补充一下液压油箱的设计最好要注意如下问题:
7 F2 m; H4 `4 b( A1.排污口放在油箱的最底部,且有一定的容积(最好压制一个小球罐),下部连接堵头或球阀,方便排污。
! v" @! {/ n7 f! O+ h# B4 _2.所有油口均在液面以下100以上(根据油箱情况而定),所有油口的回油朝向不得朝向正上方(有可能引起浪花,进入空气)。
) E- q( S! m7 w* g3.油泵的吸油区与系统的回油区尽量加隔板隔开,若系统回油冲击比较大,最好在油箱的上部加过滤气泡的隔板.
% Z0 j6 X- X/ Y, N& F0 B& ^9 L4.吸油滤芯的过滤精度不能太大,回油滤芯的过滤精度不能过小。吸油口距液面的距离一定要大,当然也不能紧贴着油箱底部。
# ~7 n# e$ `" K0 w. Y0 E+ T) o9 n5.回油滤芯尽量安装在油箱的顶部,而油液应没过回油液面。4 u8 U% s7 Y7 N+ [# n
6.油箱的焊缝应尽量避免清理死角,最好油箱内部要满焊,可以加清洗孔盖,油箱钢板可以折弯。7 q7 b; V- s+ h1 h
7.根据实际工况合理选择空滤,必要的话可以用吸湿空滤。1 O6 w# Y( r4 o6 i
1 u8 @6 U2 e; v0 Q. d; K6 G7 G
几条拙见,期待补充。2 l3 a4 K% P1 {2 Q' N- P+ w: }
发表于 2011-6-2 08:34:03 | 显示全部楼层
我们都是吸油过滤
发表于 2011-6-2 08:59:03 | 显示全部楼层
顶一下,新手学习了,俺公司是做装载机的,同行的有机会可以交流一下。
GMT+8, 2025-4-11 02:57 , Processed in 0.055426 second(s), 15 queries , Gzip On.
