查看: 29375|回复: 23
关于工机械的液压油箱
发表于 2009-5-12 11:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有很多的故障有液压油箱引起:
# h, q' @2 h! V0 k+ R2 ~" f1.阀芯卡死;
$ B0 {/ y# E+ W: R8 p2.液压泵气蚀,发动机和主泵损坏;8 i( S4 s" E4 P# w' {% {- c
      以上故障都是由于液压油箱设计不良引起,在工程机械中使用的液压系统,应当对液压油的清洁度有一个较高的要求,所以在设计液压系统时应当对油箱的设计给与关注。
7 J& V* ~  {, j. l      要去除邮箱中的铁削,可以在油箱底部回油处加装一电磁铁,可以将铁削去除掉,避免进入系统,但是必须定期清理被吸引在电磁铁附近的铁削。
6 T9 y" X& U) X" `2 }- Q; B      油箱中由于气泡会导致泵吸空,这只是其中一个方面,还有就是液压油黏度大,也就是说在冬季,工程机械工作环境恶劣,但是没有液压油预热系统,故在设计时应该加装预热系统。
发表于 2009-7-26 16:26:08 | 显示全部楼层
故障现象与邮箱设计的关系没有看出来啊
 楼主| 发表于 2009-7-27 18:40:44 | 显示全部楼层
阀芯卡死由液压油中的杂质导致,气蚀是由于第二个原因导致。工程机械的油箱有很多的要求,在设计中应根据实际情况进行设计。
发表于 2009-7-27 18:45:23 | 显示全部楼层
我遇到过一个关于油箱的问题 人孔螺栓总是断裂 后推断是空滤堵塞导致内部压力过大~
发表于 2009-7-27 21:05:45 | 显示全部楼层
经常更换滤清器,提高滤清器精度,定期换油
发表于 2009-8-3 22:43:26 | 显示全部楼层
楼住说了原因没写改进措施,希望继续讨论。
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:01:15 | 显示全部楼层
其实更换液压油滤芯并不一定是明智的选择,个人认为在系统中加入电磁过滤装置较好,且在寒带应加装电热装置,避免液压油黏度大。但是工程机械的液压油箱因其工作环境的特殊所以在设计方面应当引起注意,其实很多故障始于液压油,也始于液压油箱。
发表于 2009-8-5 11:27:09 | 显示全部楼层
电磁过滤是个好办法,以前用的时候经常堵,就没有想过电磁过滤。
发表于 2009-8-5 22:10:15 | 显示全部楼层
我来说两句1 u7 u* h$ |* n3 ?3 c3 W
1.一般液压系统故障70%左右都是由于液压油污染造成的,前一个月老大叫我去帮他朋友修理一台平板硫化生产线,,整个生产线动不起来,经过我仔细检查,原来在泵的出口先导式电磁溢流阀的电磁阀心因污染卡死,电磁铁通电后阀心不通,系统一直卸荷,他们一线工人哪里知道什么液压故障查找方法啊,那个邮箱里面的油真脏啊,那个老板激动跟我说,他这个生产线停了3天了,每天损失一两万,所以我最后建议老板清洗这个硫化机液压系统,换新液压油.结果那个老板真是个土包子,就是不肯换液压油,舍不得钱,上个新期有坏了,有叫我去修,哈哈,我去了骂了那个老板是个土包子,结果那个老板笑着对我说,这次他愿意清洗液压系统,换新液压油了.4 s8 |/ j; L3 v0 s9 m: ^
2.一般液压系统过滤方式有四种,第一种是吸油过滤器(装在泵吸油口);第二种泵出油口装高压过滤器(成本有点高);第三种是装在回油路上装过滤器,第四种旁通过滤器(与油泵出口并联,常有3R过滤器)
0 i( ^% n' x- c/ w' B3 s3.一般邮箱设计时候考虑吸油和回油分隔开,在邮箱里面放有磁力块用来吸住铁性固体颗粒。邮箱做好以后要进行清洁,一般除去焊渣,磷化,清洗,要不喷与液压油不相容性油漆。4 z: L; N4 h' Y; ~, ~' j6 c
4.在北方因天气冷,液压油需要装一个温度感应器和加热器,液压系统在工作之前由温度感应器发信号给加热器加热到一定温度。+ B4 [% n' T' Q/ q1 _! s, L
写得有点罗嗦,请大侠补充
发表于 2009-8-9 08:04:32 | 显示全部楼层
学习了  我公司的机器是回油过滤,兼之出厂油箱内部清洁不佳,换油时居然在油液中有焊渣 铁屑等异物导致系统内一部分元件严重磨损。油箱清洁是工厂问题可以改变,但疑惑的是使用回油过滤好处是什么呢?
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.055898 second(s), 14 queries , Gzip On.
