查看: 5697|回复: 13
液压控制阀与气动控制阀的区别---请教
发表于 2009-5-12 09:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦给位指点,请问液压控制阀分为压力控制阀、方向控制阀和流量控制阀三种,而气动控制阀也是分为压力控制阀、方向控制阀和流量控制阀三种。不知道液压控制阀和气动控制阀是不是同一个,比如液压压力控制阀中有减压阀,气动压力控制阀中也有减压阀。想了解这是不是同一个东西?还是只是叫的名字一样,实质内容不同呢?
发表于 2009-5-12 11:30:32 | 显示全部楼层
在液压与气动中有一个根本的区别:气动不需要有介质回路,而液压系统有。在这个区别的基础上可以看到,液压阀的回油孔都接到了回油管路直到油箱,而启动回路的阀在该位置接的是消音器或者直接排入大气,这就是液压与气动的区别之处。在本质上的加工精度也有区别,液压阀加工精度要高。
发表于 2009-5-13 20:40:30 | 显示全部楼层
2楼高手啊,学习一下
发表于 2009-5-13 22:39:11 | 显示全部楼层
同 意 2 楼
发表于 2009-6-3 21:43:30 | 显示全部楼层
液压一般都是使用高压力,气压传动一般最大也就10bar,所以的好多东西都要复杂点啦
发表于 2009-6-4 10:26:05 | 显示全部楼层
当然不是同一个,只是名字一样,实质不一样。
# h2 V$ x' t3 r2 J液压中的减压阀只是个别有需要的系统才用的,比如机床液压系统,夹具所需要的压力比主回路压力低,这时从主回路上引个减压阀供夹具使用;而气动上的减压阀是每个回路必须有的,目的是为了稳压。
发表于 2009-6-4 20:18:07 | 显示全部楼层
学习学习  感谢
发表于 2009-6-5 15:34:02 | 显示全部楼层
又长了见识,呵呵……
发表于 2009-6-5 17:32:07 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢高手们
发表于 2009-10-25 21:07:36 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-2-24 23:38 , Processed in 0.058681 second(s), 13 queries , Gzip On.
