查看: 2337|回复: 2
空压机变频节能改造方案
发表于 2009-5-11 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、空压机工作大原理工况简述* S3 p8 F! `/ p9 f6 b/ a
工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动。使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的空积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气品和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。3 w; ~- M% Z% T* f" H) F+ H
原空压机的主电机功率为45KW,共三台。运行方式为星一角减压起动于后全压运行体。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。若一台气压不够启动第二台,再不够启动第三台。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使气阀关闭,油气分离放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭压关闭,压缩机满载运行。
! O% _% ~: q& _% v) h! m0 Z二、原系统工况存在的问题
( g4 @& J  \: M) ]1.主电机虽然星一角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
- v6 k* A: p+ c+ s8 L, ^0 M; ]! ~  V2.主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
5 y, {9 s, z5 c3 y9 n& a3.主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
6 Y/ h4 u, a- w4 d! y4.主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。( w* Z  S! I. @$ M
三、变频改造方案
6 |4 S3 B& D- |5 j/ z* t(一)、改造方案原理
. N* t+ d, `3 i1 @$ c3 U8 `由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
; g" c% f$ l5 V; x. P2 U# a6 {: t(二)、变频改造方案设计原则
( X, f  S+ f1 j5 @2 u8 j0 I: u根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统有如下功能:1 J) Y' C. {- `$ `
1.电机变频运行状态保持储气罐出口稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa;
. Z' G, D) N7 C. K8 G) ]$ |: e1 ?' S. S. B2.系统应具有变频和工频两套控制回路;
8 }! e, Z0 D6 D1 ^" S: y1 V  z) Z3.系统具有开环和闭环两套控制回路;2 @6 z' @0 h3 A! a1 O- w8 R
4.一台变频器能控制三台空压机组;: b( H! N; J2 d$ v% ^
5.根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一;5 S5 Z4 A/ o1 i
6.为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施;
0 J- }/ a$ {1 M4 t2 ^7.在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围;
# Z2 ~* z" q; w. ~, P8.考虑到系统以后扩展问题,变频器选55KW以满足将来工况扩展的要求;+ Q& t0 H, V) f% y' n
(三)、系统调试" Y" T  J+ L; h* |* N
调试工作分成两部分:0 N  j6 q# a, k& ^) v2 H
第一、先根据工艺要求、电机参数、负载特性预调变频器参数。
6 X( E0 B& L2 g* z" H第二、系统联动调试。" {: p  o# C8 H# B. x
在完成变频器设定参数调数及空载运行后,进行系统联动调试 。调试的主要步骤:4 a: I$ x( p. p* x& S2 y3 ]' ?  J" A% B
1.将变频器接入系统。
" v7 K+ ~. r0 h: w* j$ w' q; r2.进行工频旁路的运行。
+ P$ F2 X# w) D& e6 R2 B3.进行变频回路的运行,其中包括开环与闭环控制两部分调试:2 N% n+ U7 d- r' H' t7 W
开环:些时主要观察变频器频率上升的情况,设备的运持声音是否正常,空压机的压力上升是否稳定,压力变器显示是否正常,设备停机是否正常等。如一切正常,则可进行闭环的调试。
4 j8 S5 X  o. X& @0 k, F闭环:主要依据变频器频率上升与下降的速度和空压机压力的升降相匹配,不要产生压力振荡,还要注意观察机械共振点,将共振点附近的频率跳过去。( z3 L1 V4 s) a2 e
四、空压机变频改造的效益
  Y* w  @0 }3 g6 O' R3 }; w- |/ s1.节约能源5 g9 Y. c6 W# f, n8 p" h8 @
变频器控制压缩机与传统制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运持状。$ J3 F3 v. I  ]2 V
2.运行成本的降低0 I. R' n" F. g: m" V3 [2 L
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本,维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机成本的70%。通过能源成本降低30%以上,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。2 f9 j' K9 W$ x8 Y8 P$ D
3.提高压力控制精度
* Z( H) R: ?  S; {. g; A变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制机电速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在要求范围内,有效地提高了工况的质量。* ], r, X' R) L" r) z
4.延长压缩机的使用寿命2 ?( V& ~# c7 j
变频器从OHZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少超导劝时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
; c2 S& o9 _1 X& c; ?2 H2 ]6 z5.低了空压机的噪音/ |% `" U$ g) [: X/ d: _7 C
根据压缩机的工况要求,变频调整改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音,据以往现场经验测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
/ d% O1 u9 B5 g* Y! R' a五、设备投资
- ]/ ^) |) D0 L7 @7 g& n序号 设备名称 规格型号 产地 单位 数量 单价(元) 合价(元)# Z1 u. l& \( X  R. X6 H; I
1 变频系统柜 2200*1200*600GGD 长沙 台套 1
% w( Y5 p/ [% G总计
" Q) X0 J$ x0 Q, B- ^% f特别说明:* g0 Z8 F$ ]( M9 F# _
1.该控制柜内有一台伟创AC60-T3-55KW变频器;
. d/ H& n8 t' q7 |  P0 R2.该控制系统为空压机的核心控制系统,其采用伟创AC60系列变频器一拖三控制大大节约一次投资成本,投资实惠、收效大。该系统在各类调速系统中使用时,是其节能效果可达20-50%,在未受到其他因素的影响下一般可取上限。1 h! N+ B- s" G0 |' h" h: B+ e6 x
六、投资回收期
  A8 `; g. ?6 v- |0 z: Q' F. k* R1.空压机节省电费
4 I5 o- N6 c& M) d6 j9 Z- ~45KW的风机以运行频率40Hz为例,其工作转速的80%,电机消耗的轴功率为Pz=0.83Pn=0.512Pn每年按12月计,每月按30天计,每天按24小时计,考虑各种损耗后以节电30%计算:( }2 q" y! i1 m9 g* d& G3 _# u
W=45×12×30×24×30%=116640千瓦时
  g/ R+ d* K; P* D/ J9 h! ~以每千瓦时0.5元电价计算,每年可省电费' a1 R" Q2 E& J& {
116640×0.5=58320元
3 c+ @+ {' `4 M# z' ]) k! ~- Q* i2.节约维修费用若干;
5 l' C& {; S$ P3.投资回报周期=12(月)*41500/58320=12÷152%=8.5(月)+ k4 m3 t5 P+ G/ _  Z
变频器的使用寿命可达10年以上,仅算电机节电部分,8个月左右可收回全部投资,一次投入,长期受益。变频调速技术是一项新的技术,在电机拖动方面有非常好的节能效果,采用变频调速技术,可以大力推动企业的技术进步,全方位地提高企业的综合效益。3 t' |& c4 z& W( f7 N
七、伟创变频器在空压机上的应用实例
7 r1 D9 z2 \" r用户单位 使用功率范围 项目名称
$ B$ W0 P; p/ `/ Z. i长沙福莱格药业 AC60-T3-90KW、160KW 高压机节能恒压控制系统
- M0 E# t0 c2 q/ j( X/ H长沙肉联厂 AC60-T3-132KW两台 高压机节能恒压控制系统
  D* z7 y3 x! _武汉啤酒厂 AC60-T3-132KW、160KW 高压机节能恒压控制系统) n4 g3 a1 |! M. R3 X5 K* s
黄麦岭磷化集团 AC60-T3-55KW四台 空压机节能恒压控制系统
发表于 2009-5-22 15:12:59 | 显示全部楼层
了解一下. N( z& x! I2 A1 p; X+ k( v2 B
谢谢楼主
发表于 2009-6-4 11:46:39 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-6 13:52 , Processed in 0.062427 second(s), 15 queries , Gzip On.
