查看: 2807|回复: 4
轴承的旋转精度和形位公差有关系么?
发表于 2009-5-11 15:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说一个普通的深沟球轴承,它的外圈的形位公差圆跳动和它的旋转精度外圈的径向跳动Kea数值是一样的么?或者说2个数值的测量方法一样么?在轴承图纸上我没有看见有标旋转精度的,如果说上面想法是正确的,那么Sia和Sea # s1 v9 ~; q" Q# P, g1 E0 Y7 z& H
对应的就是轴承内圈和外圈的端面的圆跳动了吧。 % M5 z: a, M: \1 B
请轴承高手们帮忙解答下,我是新接触这行,这个问题一直困扰着我,查资料也查不明白
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:03:29 | 显示全部楼层
怎么没人帮助我下啊
发表于 2009-5-13 08:36:27 | 显示全部楼层
1 楼主应该先明白精度是靠公差值来体现的。5 o+ d4 z6 ~7 d1 P3 u0 F: G
2 所谓跳动公差是关联实际被测要素对理想回转面的允许变动量,是个公差值。; z1 ?( k: @0 ^6 M! D/ a/ ]
3 语言组织太绕口了。
发表于 2009-5-13 19:08:41 | 显示全部楼层
应该不一样吧
发表于 2009-5-14 17:00:55 | 显示全部楼层
可以说轴承套圈的形位公差决定了最后成品的旋转精度。可以研究下轴承的相关标准。
GMT+8, 2025-4-7 02:14 , Processed in 0.059631 second(s), 14 queries , Gzip On.
